"Живые" графики нужна помощь.
Bagir
Re: "Живые" графики нужна помощь.
Сообщение Bagir »
Highstock это хорошо. Но давайте посмотрим и Highcharts. В нем обилие разнообразных графиков, и похоже там есть все, что только могло бы придти в голову. Я сразу приметил
line-time-seriesSPOILER_SHOW
Но тут есть маленькая проблемка. Дело в том, что папка highcharts уже есть в МД. И нам придется ее заменить. Это ни на что не повлияет, если ранее вы не использовали highcharts графики. Так же это не повлияет на работу предложенного мною выше Highstock. Но при обновлении МД файлы в папке highcharts будут заменены. Просто помните об этом. После большого тестирования, Сергей добавит новые версии highcharts и Highstock в дистрибутив если с ними все будет хорошо работать, и тогда с обновлением не будет проблем.
1. Удалите (переместите в архив) папку highcharts в каталоге с файлами МД
2. Скопируйте туда такую же папку highcharts из вложения
В ней можно найти папку examples. Там полно разных примеров. Просто запускайте любой файл index.htm в браузере.
highcharts 4.0.4.zip
(1.7 МБ) 219 скачиваний
Vit
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):Да чтож такое то. Будет разбираться. Мой jsonp.php отрабатывает. Это хорошо. Дальше Надо проверить по шагам работу графиков. Независимо от МД, запускаем в браузере файлы index.htm Этот пример лежит в highstock/examples/compare Это вторая часть пункта 1 поста выше. Смотрим результат. Если он есть, приступаем к пункту 3.
вот так вроде отрабатывает
Bagir
Сообщение Bagir »
Ну тогда надо пройти третий пункт сообщения http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 843#p14843 по шагам, и выяснить где отказ.
Самое первое. Скопировать весь код примера в код домашней страницы и изменить пути к скриптам.
Vit
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):
Но тут уже надо кое что поменять. В конце хода есть две строки
<script src="../../js/highstock.js"></script>
<script src="../../js/modules/exporting.js"></script>
В них нужно поменять путь к папке js. Пишем так:
<script src="/highstock/js/highstock.js"></script>
<script src="/highstock/js/modules/exporting.js"></script>
Все! сохраняем и идем смотреть что получилось. Если мы видим график на домашней странице - эксперимент удался, и можно колдовать дальше.
Возвращаемся к коду и находим в самом начале строку
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
Гугль это хорошо, но нам может потребоваться и автономная работа. Поэтому заменяем строку на
<script type="text/javascript" src="/highstock/js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
Идем проверять. Не забудьте обновить (F5) страницу в браузере. Все осталось на месте? - Отлично.
4. Настраиваем код графика на работу с нашими данными. Укажем от какого объекта драть данные. Находим строку
names = ['MSFT', 'AAPL', 'GOOG'],
и меняем на две строки
names = ['это все моё!'],
sensornames = ['OfficeRoom.Temperature'];
Массив names это имена графиков. Массив sensornames - имена Объект.Свойств. Пока укажем только одно имя и свойств. Идем смотреть график.
Вот на этом месте.
как только начинаю исправлять массив все график перестает отображаться...
у меня виндовс версия
Bagir
Сообщение Bagir »
Но в исходном примере тоже массив имен. Вот он names = ['MSFT', 'AAPL', 'GOOG'], просто имена графиков совпадают с именами запросов, а у нас нет. Поэтому и делаем второй массив. Уверен, тут где то просто какой то крючок
Vit
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):Но в исходном примере тоже массив имен. Вот он names = ['MSFT', 'AAPL', 'GOOG'], просто имена графиков совпадают с именами запросов, а у нас нет. Поэтому и делаем второй массив. Уверен, тут где то просто какой то крючок
поменял массив
поменял путь
данные есть
графика нет
где затык не пойму
Bagir
Сообщение Bagir »
Надо искать проблему по шагам.
Первый шаг:
Если пример в браузере отрабатывает, то для начала мы просто копируем текст кода страницы примера в МД код домашней страницы без изменений. Один в один, как есть. НО!!! нам надо поменять путь к js файлам.
Проверяем. Должно работать!
Vit
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):Надо искать проблему по шагам.
Первый шаг:
я по шагам сделал и написал на каком шаге затык)
Bagir
Сообщение Bagir »
Можно воспользоваться alert(), чтобы убедиться в правильности составления адреса запроса.
    $.each(names, function (i, name) {
        alert ('/jsonp.php?name='+sensornames[i]);
        $.getJSON('/jsonp.php?name='+sensornames[i],    function (data) {
Или вообще подменить имя в строке
к примеру так
$.getJSON('/jsonp.php?name=Chisinau.tempOutside', function (data) {
Чудес не бывает, заставим работать. У меня тоже Windows.
SmallFox
Сообщение SmallFox »
            // As we're loading the data asynchronously, we don't know what order it will arrive. So
            // we keep a counter and create the chart when all the data is loaded.
            seriesCounter += 1;
   //         if (seriesCounter === names.length) { // закоментировать
                createChart();
    //        } // закоментировать
Попробуй так.
