[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Руслан
Re: Модуль esp8266_wifiot
Сообщение Руслан »
nick7zmail писал(а): Ср сен 26, 2018 6:17 am Распарсивает гет запросы от железок на базе esp прошитых прошивкой wifi-iot, и ответными гет запросами позволяет управлять ими.
в смысле управлять уже можно из модуля? как это? можно поподробнее?
eygen
Сообщение eygen »
viktor6 писал(а): Ср сен 26, 2018 12:12 pm
eygen писал(а): Ср сен 26, 2018 10:59 am
skysilver писал(а): Ср сен 26, 2018 10:00 am
viktor6 писал(а): Ср сен 26, 2018 8:07 am А такое чудо можно прикрепить к умному дому?
https://www.youtube.com/watch?v=VbIC8Djovig
А поискать?
Вот очень похожее:
https://connect.smartliving.ru/profile/461/blog114.html
На 4 индикатора у меня уже года 3 как трудится, вот если бы больше 10... :)
а можете на видео продемонстрировать как оно работает?
У меня какраз есть 4 индикатора я пока скриптиком на python два датчика температуры ганяю.
P.S. какую ESP8266 под это дело лучше взять?
У меня эта штука на даче работает, если до выходных подождет могу видео сделать. Что бы не забыл черкните в личку вечером в пятницу.
Если кто из домашних поедет раньше попрошу их видео записать.
ESP8266 любая практически подойдет, так главное ограничение в том сколько периферии на нее повесите. Что бы выводов у esp хватило...
viktor6
Сообщение viktor6 »
eygen писал(а): Ср сен 26, 2018 1:10 pm
А поискать?
Вот очень похожее:
Ок до выходных терпит.
Из переферии только датчик температуры будет DHT22 или bmp180/ ESP8266 уже заказал такой КЛИК
kaisserhaff
Сообщение kaisserhaff »
Всем привет, появилась следующая проблема, всё работает замечательно до тех пор пока я не делаю вход по логину и паролю в мажор, после этого данные от еsp не обновляются в модули, как можно решить?
kaisserhaff писал(а): Вс сен 30, 2018 12:10 pm Всем привет, появилась следующая проблема, всё работает замечательно до тех пор пока я не делаю вход по логину и паролю в мажор, после этого данные от еsp не обновляются в модули, как можно решить?
А сеть домашнюю в config.php правильно прописал? Или тебе и из домашней сети надо, чтобы пароль просило?
Руслан писал(а): Ср сен 26, 2018 12:39 pm
Я хз...я этой прошивкой не пользовался ниразу...но если ей и управлять нельзя из модуля - это совсем печально. Пользуюсь Blynk-ом...где нужна автономность - AMS.
viktor6
Сообщение viktor6 »
А GPIO можно управлять через этот модуль? Или модуль может только читать?
viktor6 писал(а): Пн ноя 12, 2018 12:52 am А GPIO можно управлять через этот модуль? Или модуль может только читать?
Только читать. Для управления нужно использовать HTTP GET запросы в своих методах или через привязку свойств к топикам в модуле MQTT.
Serg G
Re: [Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Сообщение Serg G »
Всем привет! Вернусь к проблеме подключения ESP к MOJORDOMO. Тоже была проблема подключения Windows10 с прошивкой wifi-iot.com. Решил проблему следующим образом. В командной строке сервера вводим
netstat -aon | more
Видим какие порты у нас открыты. Первые в списке будут с надписью LISTENING т.е. слушаются. У меня 81 порта в списке не было, т.е. он не слушается ни какой программой. Был 80 с пидом 10180, правый столбик в той же командной строке. Заходим в диспетчер задач, открываем вкладку "Подробности" нажимаем мышкой на столбик "ID процесса", что бы удобнее было искать. Здесь видим какая программа слушает порт. у меня Apach.exe. Это и есть наш сервер. Значит в конфигурации прошивки на сайте wifi-iot.com в севисе "MajorDoMo и другие" ставим порт 80. Если у Вас слушает другой, то ставьте свой.
woow
Сообщение woow »
skysilver писал(а): Пн ноя 12, 2018 1:31 am
У меня тогда такой вопрос- А зачем вообще использовать этот модуль? Ведь можно обходится с Wifi-Iot как очередной ESP8266 с прошивкой (EspEasy, Tasmota...) с протоколами MQTT и управлением GET командами. Или я не прав?
Raspberry Pi 3B+
