Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
banderos
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение banderos »
Я понимаю здесь много опытных людей, но есть которые совсем ноль как я например, поэтому может кому будет полезно. установка русской раскладки http://raspberrypi.ru/blog/readblog/152.html
Последний раз редактировалось banderos Сб дек 17, 2016 2:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
roman_rv
Сообщение roman_rv »
Fav0rit писал(а):
roman_rv писал(а):
blackangel писал(а): Народ если это поможет то для того чтобы запустить сборку которая сделана на 2й малине, надо заменить файлы на карточке из свежего noobs, но не все а как на скриншоте.
Система запустилась, отрадно очень :). Но не видит встроенного вайфая (я понимаю от того, что на 2й малине его нет?).
Выпоняю инструкции вот отсюда https://www.raspberrypi.org/documentati ... ess-cli.md
Не работает. Устройства wlan0 в системе нету, похоже. Пытаюсь запустить графическую оболочку startx, запускается, но пустой рабочий стол (только корзина) и дикие тормоза. Все, дальше для меня сложно пока...
Как поднять вайфай?
Так Raspberry у тебя какая? Если 3, то ставь по этой инструкции, по ней все работает: https://docs.google.com/document/d/1_8l ... sp=sharing
Как вариант, могу залить готовый образ для Raspberry Pi 3 на яндекс диск, но он сделан с флешки 8 Гб поэтому на меньшую не записать...
Raspberry 3 В. Ок, попробую, спасибо. За рабочий образ был бы тоже благодарен, для подстраховки.
Видел еще инструкцию по переносу системы на USB HDD - тоже так хочу, через это вопрос: нужно сначала перенести чистую систему, а потом все остальное ставить или можно манипуляции по переносу провести на уже установленных компонентах?
Raspberry Pi 3 hdd boot
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Ссылка на образ, которая упоминается на первой странице, еще работает: https://yadi.sk/d/TRDb8XA7uUdjs. Удивительно, что образ скачали 390 раз. И это только на Яндексе, до него было на Дропбоксе. Не думал, что столько народу в теме. По форуму кажется, что это нужно было человек 15 от силы.
roman_rv
Вот чего раскопал. Rasp 3 умеет грузиться с usb hdd. Совсем без SD карты. Инструкция тут.
https://www.raspberrypi.org/blog/pi-3-b ... rage-boot/
У меня завелось с питанием отдельным малинки и hdd (через у-кабель) от двух 1А зарядок для смартфонов. Через usb hub с доп питанием малина не видит диск.
Дальше по инструкции для Linux
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
Вроде работает :)
Алиса пока молчит, разбираюсь дальше.
UPD: Удалось запустить Ivona TTS. По инструкции viewtopic.php?f=5&t=2834 Вывод звука через audio jack. Пока все супер :)
samusevsergey
Сообщение samusevsergey »
roman_rv писал(а):Вот чего раскопал. Rasp 3 умеет грузиться с usb hdd. Совсем без SD карты. Инструкция тут.
Вроде работает :)
Доброе утро.
А можно для "балбесов" по подробнее, по пунктам или с видео... :?: :?: :?:
Вообще сообразить не могу.
С уважением, Сергей.
roman_rv
Вроде работает :)
Доброе утро.
Упс. Прошу пардона, не ту ссылку вставил... Про включение загрузки с hdd вот тут https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
С видео затруднительно, уже все установил, переставлять как-то желания нет ))) По подключению - hdd запитан y-кабелем: один хвост в зарядку смартфона, второй - в малину. Сама малина через свой микроUSB воткнута в другой аналогичный зарядник. По поводу самих инструкций - те, которые на буржуйском, если сложно, довольно хорошо переводятся гуглом. Установил чистую ОС без оболочки на 2-х гиговую карту.
К вайфаю подключился вот по этой инструкции https://www.raspberrypi.org/documentati ... ess-cli.md
Далее включил SSH через raspi-config и просто копировал команды в putty (скопированное вставляется правой кнопкой мыши). :)
Один затык случился, когда при установке мажордома прописал автостарт циклов в крон пользователя pi. Было забавно: все циклы остановлены, запускаешь вручную по SSH - работают пока окно открыто сессии. Заработало, когда прописал в пользователя МД (www-data).
PS. Инструкции выполнять внимательно, лишних команд не вводить :). Где-то проскакивало, что у кого-то переставала работать загрузка с hdd после apt-get upgrade. Искушать судьбу не стал - все строго по инструкции и работает.
VitalSon
Сообщение VitalSon »
Парни а как сделать чтоб малинка не засыпала через 10 минут!
nano /etc/kbd/config
BLANK_TIME=30 заменяем на BLANK_TIME=0 не помогает (
iapet
Сообщение iapet »
VitalSon писал(а):Парни а как сделать чтоб малинка не засыпала через 10 минут!
Эта опция влияет на аппаратный дисплей подключенный к распберри. И никак не влияет на ее "якобы сон". У меня не засыпает вообще никогда. Вы видимо что-то наставили не того..
scorp49
Сообщение scorp49 »
Подскажите пожалуйста, как изменить сцену MD на свою на Raspberry Pi3
Руслан
Сообщение Руслан »
У кого получилось запустить звук на Pi3 c MD? никак не получается, ни на этом образе, ни при новой установки с нуля.
на самой pi3 звук работает нормально (и USB и синий зуб работают).
странность еще в том, что не создается таблица app_radio при установке с маркета, в phpmyadmin смотрел.
и соответственно не сканирует каналы.
если только принудительно не импортировать из другой работающей системы, но даже так ничего не играет.
