Криво все установлено....PHP Warning: mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
основной цикл системы
Re: основной цикл системы
У вас апач постоянно передергивается. И ерунда какая-то с базой:
immortal
работа с базой оптимизирована в tmpfs?pion365 писал(а):У меня ARMBIAN на ORANGE PI PC.iapet писал(а):Давайте логи apach. Только где он в винде - не подскажу. Там error.log должен быть.
По инструкции, не больше, не меньше. Всё в строгой последовательности. При установке никаких косяков не вылазило. Ошибок не выдавало.iapet писал(а):У вас апач постоянно передергивается. И ерунда какая-то с базой:Криво все установлено....PHP Warning: mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Что где подправить?
Нет. А как это сделать? Я не программист, я простой пользователь. Есть инструкция - я сделаю, нет инструкции - увы.immortal писал(а):работа с базой оптимизирована в tmpfs?
ARMBIAN на Orange PiPC
immortal
вот мануал http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2, раздел "Оптимизация для работы с SD-картой"Нет. А как это сделать? Я не программист, я простой пользователь. Есть инструкция - я сделаю, нет инструкции - увы.
у меня аналогичные ошибки возникали, причину так и не установил, у кого то проблема с ошибками базы данных устранялось увеличением периода опроса датчиков, у меня повторной установкой системы, при чем по той же инструкции и теми же действиями, благо команда dd делается быстро и легко, поэтому после обновления и установки очередной порции ПО делался образ карты памяти, потом устанавливается следующее ПО и опять образ сливаем.
И снова здравствуйте) Опять у меня падает main цикл
смотрю dembes самые последние по дате изменения файлы, их 2
log_2016-12-25-cycle_main.php
ведется непрерывно последние строчки явно 29 числа и время примерно совпадает со временем падения цикла.
Вчера заподозрил код onNewMinute и закоментировал все содержимое, не помогло цикл так же падал.
Причем что он хочет сказать в толк не возьму не отдавал никаких команд что либо говорить и не сказал он ничего.
голосовой движек windows выключен и вообще удален. Пробовал установить опять происходит все тоже самое только в логе после записи windows_tts.processSubscription нет ошибки.
При этом система худо бедно работает и сообщения проговаривает если запущу
log_2016-12-25-cycle_main.phpSPOILER_SHOW
22:38:13 ClockChime->onNewMinute
22:48:43 ClockChime->onNewMinute
22:54:18 ClockChime->onNewMinute
23:06:17 ClockChime->onNewMinute
23:06:17 ClockChime->onNewHour
23:17:08 ClockChime->onNewMinute
23:28:27 ClockChime->onNewMinute
23:39:55 ClockChime->onNewMinute
23:52:14 ClockChime->onNewMinute
00:04:21 ClockChime->onNewMinute
00:04:21 ClockChime->onNewHour
00:16:02 ClockChime->onNewMinute
00:23:27 ClockChime->onNewMinute
00:26:31 ClockChime->onNewMinute
00:29:24 ClockChime->onNewMinute
00:32:00 ClockChime->onNewMinute
00:39:35 ClockChime->onNewMinute
00:50:41 ClockChime->onNewMinute2016-12-29.logSPOILER_SHOW
00:04:24 0.44779900 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:04:24 0.45279900 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:04:36 0.69450000 connect.processSubscription (HOURLY)
00:04:36 0.70150000 optimizer.processSubscription (HOURLY)
00:09:23 0.70791600 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:09:23 0.80392100 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:09:24 0.72997400 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:09:24 0.79097800 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:13:46 0.08892300 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:13:46 0.10892400 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:13:46 0.21793100 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:13:46 0.22393100 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:16:03 0.98381000 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:16:03 0.98881100 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:21:05 0.86107700 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:21:05 0.86807700 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:21:06 0.03708700 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:21:06 0.04308700 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:23:30 0.10332700 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:23:30 0.10932700 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:34:22 0.15557600 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:34:22 0.17157700 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:37:04 0.78287800 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:37:04 0.78987800 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:37:04 0.93088600 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:37:04 0.93788600 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:39:37 0.71462500 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:39:37 0.71962500 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:44:38 0.19581100 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:44:38 0.20381200 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:44:38 0.34582000 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:44:38 0.35382000 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:50:45 0.85384000 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:50:45 0.86084000 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:55:46 0.54603900 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:55:47 0.36508600 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
00:55:47 0.56709700 yandex_tts.processSubscription (SAY)
00:55:47 0.96312000 windows_tts.processSubscription error (module class not found)
апача логи где?
А где этот лог находится?
На чем MDM вертится? nix*-/var/log/apache/Инженер писал(а):А где этот лог находится?
Мажердомо работат под windows 7
Есть парпка C\_majordomo\Apache
но в ней я не вижу ничего похожего на логи, даже по дате изменения искал только файл Thumbs.db нашелся
Смотрите куда установлен апач. Я в винде не знаю.
