Страница 16 из 53
Re: Модуль GPS-трекер
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:05 pm
AndreyK
Подскажите пожалуйста. В iDevice устройства сканируются с заданным интервалом а в GPS-tracker данные не сохраняются. Точнее сохраняются только один раз когда в iDevice нажимаю "сканировать устройства". Что это может быть?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 3:00 pm
webms
а как в шаблоне action_usual_yandex (страница трекера) вывести данные когда последний раз обновлялись координаты ?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 10:22 pm
zelevova
AndreyK писал(а):Подскажите пожалуйста. В iDevice устройства сканируются с заданным интервалом а в GPS-tracker данные не сохраняются. Точнее сохраняются только один раз когда в iDevice нажимаю "сканировать устройства". Что это может быть?
В ошибках системы записей по этому поводу не появляется?
Добавлено: Пт окт 13, 2017 1:29 am
AndreyK
Нет, там нет ничего. Странно что переустановка модуля не помогает.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 12:15 pm
AndreyK
zelevova, я накатил заново базовый образ и там все работает идеально. Значит то, что у меня не работает в моем проекте - это результат моих кривых рук)
Как можно полностью удалить модули idevice и gps-tracker или почистить кэш? А то смущает,что я их удаляю, потом устанавливаю, и все данные сохраняются. Значит причина по которой они не работают тоже остается.
Re: GPS трекинг
Добавлено: Вт окт 17, 2017 3:22 pm
Serega66
Зайдите в приложения\GPS-трекер\Настройки. Там все увидите, надо все настроить под себя
Добавлено: Вт окт 24, 2017 5:08 pm
lanket писал(а):Согласен с Molostov. Было бы неплохо как методы в классах. Тоже задумывался в эту сторону.
Каждому прописывать одно и тоже не комильфо.
Обновлённый модуль GPS теперь работает с классами расположений и пользователей. Классы/объекты/методы создаются автоматически и вызываются для объектов расположений и для объектов пользователей при входе/выходе из локации. Можно настроить метод для отдельного объекта, а можно для всех сразу через метод класса.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 11:41 am
Romancho
Госопода, подскажите пожалуйста.
В коммите https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 173dd5f9d9 удален файл gps.php.
Какой путь теперь прописывать к обработчику в Big brother GPS?
Добавлено: Чт окт 26, 2017 11:44 am
Romancho писал(а):Госопода, подскажите пожалуйста.
В коммите https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 173dd5f9d9 удален файл gps.php. Какой путь теперь прописывать к обработчику в Big brother GPS?
Тот же самый, но предварительно надо поставить модуль GPS tracker http://connect.smartliving.ru/addons/category3/46.html
Добавлено: Чт окт 26, 2017 1:41 pm
Romancho
Дело в том, что я систему только поставил с нуля. С официального репозитория и там уже нет файла gps.php. В комментах к коммиту написано, что:
Более свежая версия этого файла есть в соответствующем модуле.
При обновлении ядра в системе оказывается старая версия и пропадают некоторые функции. Например Проверка точности определения местоположения.
Теперь не понятно - в установленном модуле app_gpstrack нет этого файла, из репозитория он убран как конфликтный.
UPD. Разобрался. Спасибо за ссылку. Увидел репозиторий с модулем. Первончально делал через установку модуля в Панели управления.
