gps и доступ извне
Re: Модуль GPS-трекер
Подскажите пожалуйста. В iDevice устройства сканируются с заданным интервалом а в GPS-tracker данные не сохраняются. Точнее сохраняются только один раз когда в iDevice нажимаю "сканировать устройства". Что это может быть?
Последний раз редактировалось AndreyK Пт дек 08, 2017 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
а как в шаблоне action_usual_yandex (страница трекера) вывести данные когда последний раз обновлялись координаты ?
В ошибках системы записей по этому поводу не появляется?AndreyK писал(а):Подскажите пожалуйста. В iDevice устройства сканируются с заданным интервалом а в GPS-tracker данные не сохраняются. Точнее сохраняются только один раз когда в iDevice нажимаю "сканировать устройства". Что это может быть?
Нет, там нет ничего. Странно что переустановка модуля не помогает.
zelevova писал(а):В ошибках системы записей по этому поводу не появляется?AndreyK писал(а):Подскажите пожалуйста. В iDevice устройства сканируются с заданным интервалом а в GPS-tracker данные не сохраняются. Точнее сохраняются только один раз когда в iDevice нажимаю "сканировать устройства". Что это может быть?
zelevova, я накатил заново базовый образ и там все работает идеально. Значит то, что у меня не работает в моем проекте - это результат моих кривых рук)
Как можно полностью удалить модули idevice и gps-tracker или почистить кэш? А то смущает,что я их удаляю, потом устанавливаю, и все данные сохраняются. Значит причина по которой они не работают тоже остается.
Re: GPS трекинг
Зайдите в приложения\GPS-трекер\Настройки. Там все увидите, надо все настроить под себя
- sergejey
- Site Admin
Обновлённый модуль GPS теперь работает с классами расположений и пользователей. Классы/объекты/методы создаются автоматически и вызываются для объектов расположений и для объектов пользователей при входе/выходе из локации. Можно настроить метод для отдельного объекта, а можно для всех сразу через метод класса.lanket писал(а):Согласен с Molostov. Было бы неплохо как методы в классах. Тоже задумывался в эту сторону.
Каждому прописывать одно и тоже не комильфо.
Госопода, подскажите пожалуйста.
В коммите https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 173dd5f9d9 удален файл gps.php.
Какой путь теперь прописывать к обработчику в Big brother GPS?
Тот же самый, но предварительно надо поставить модуль GPS tracker http://connect.smartliving.ru/addons/category3/46.htmlRomancho писал(а):Госопода, подскажите пожалуйста.
В коммите https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 173dd5f9d9 удален файл gps.php. Какой путь теперь прописывать к обработчику в Big brother GPS?
Дело в том, что я систему только поставил с нуля. С официального репозитория и там уже нет файла gps.php. В комментах к коммиту написано, что:skysilver писал(а):Тот же самый, но предварительно надо поставить модуль GPS tracker http://connect.smartliving.ru/addons/category3/46.htmlRomancho писал(а):Госопода, подскажите пожалуйста.
Теперь не понятно - в установленном модуле app_gpstrack нет этого файла, из репозитория он убран как конфликтный.Более свежая версия этого файла есть в соответствующем модуле.
При обновлении ядра в системе оказывается старая версия и пропадают некоторые функции. Например Проверка точности определения местоположения.
UPD. Разобрался. Спасибо за ссылку. Увидел репозиторий с модулем. Первончально делал через установку модуля в Панели управления.
