Страница 16 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Сб фев 14, 2015 3:39 pm
Jon2015
BlackWarrior писал(а):А оно вообще надо? То что перевыкладываю?
Надо. Но только с пометкой под какую именно прошивку это все работает.
А лучше вообще создать отдельную тему именно под проект
http://homes-smart.ru/
Re: ESP8266
Добавлено: Вс фев 15, 2015 3:16 pm
Amarok
Jon2015 писал(а):BlackWarrior писал(а):А оно вообще надо? То что перевыкладываю?
1. Если в прошивке этих свойств нет, то они Алисе не помешают. Она девочка умная, не запутается
2. Создавать тему не вижу смысла, так как там будет тоже самое что и здесь: обсуждение ESP8266 и вопросы про него
Re: ESP8266
Добавлено: Вс фев 15, 2015 3:28 pm
ignat99
https://olimex.wordpress.com/2015/01/29 ... on-status/
Может не совсем по теме. Инструкция не очень полная, кое где пропущено sudo. Кое где не задан параметр chown -R <user>:<user>
Но в конце есть пример веб сервера. Там то же ошибка, пропущена команда git submodules (но она есть в Readme самого веб сервера). Там используется очень компактный архиватор. В принципе в первом приближении его можно использовать как защиту при передаче данных в вебсервер, если немного доделать программу.
https://github.com/bjpirt/esphttpd
Re: ESP8266
Добавлено: Пн фев 16, 2015 12:50 pm
Vovix
Если я всё правильно понял, прошивка
Версия 0.0.9 (от 25.01.15) сейчас выдает
следующие данные:
light - Данные с датчика BH1750
ds - Данные с датчика DS18B20
bmpt - Данные с датчика BMP (температура)
bmpp - Данные с датчика BMP (давление)
dhtt1 - Данные с первого датчика DHT (температура)
dhtt2 - Данные со второго датчика DHT (температура)
dhth1 - Данные с первого датчика DHT (влажность)
dhth2 - Данные со второго датчика DHT (влажность)
idesp - ID устройства
ver - Версия прошивки
vdd - Напряжение на модуле
freemem - Объем свободной памяти модуля
hostname - Имя модуля заданное в настройках
Re: ESP8266
Добавлено: Пн фев 16, 2015 1:34 pm
MaksMS82
Верно, кроме параметра hostname, он появился в версии 0.1.0
Re: ESP8266
Добавлено: Пн фев 16, 2015 1:53 pm
Jon2015
ds - Данные с датчика DS18B20 это под 09 прошивку,
а под бета-версию:
dswX -где Х - номер датчика ( в текущем варианте до 5 шт.)
Re: ESP8266
Добавлено: Пн фев 16, 2015 2:00 pm
kostya066
страничку жалко удалять, оставлю, мало ли кому поможет чем...
http://wiki.barxatperm.ru/index.php?title=ESP8266
Настройка и описание модуля.
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 17, 2015 2:23 am
Vovix
MaksMS82 писал(а):Верно, кроме параметра hostname, он появился в версии 0.1.0
MaksMS82,
что-то я не смог зарегистрироваться, похоже, здесь -
http://esp8266.homes-smart.ru/?
Или сначала деньги, "а потом стулья"?
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 17, 2015 5:52 am
Amarok
Да не, регается.
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 17, 2015 8:07 am
MaksMS82
Только что проверил - все нормально, регистрация проходит..
