[Модуль] ModBus (modbus)
blackangel
Re: модуль modbus
Сообщение blackangel »
господа, понимаю что может не в ту ветку, но коснулся этого при использовании modbus так что напишу тут:
1. скажите где можно посмотреть лог (общения md с modbus)
2. у меня подозрение что у меня не работает "timer" ни минутный ни ежечасный.... т.к. погода например не обновляется.... и данные modbus тоже, как починить? куда смотреть?
foxvlad
Re: модуль modbus
Сообщение foxvlad »
blackangel писал(а):господа, понимаю что может не в ту ветку, но коснулся этого при использовании modbus так что напишу тут:
Панель управления - > X-Ray -> Debug
и в самом модуле лог
lanket
Re: модуль modbus
Сообщение lanket »
Подскажите пожалуйста.
Котлы buderus по этому протоколу общаются?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
aurodionov
Re: модуль modbus
Сообщение aurodionov »
lanket писал(а):Подскажите пожалуйста.
А не knx случаем
Пишу с пульта....
aurodionov
Re: модуль modbus
foxvlad писал(а):Урааа!!! Дописал шлюз MQTT - Modbus RTU, теперь шлюз сам опрашивает Modbus RTU устройства с периодичностью 200 мс. И в случае изменений состояния шлет топик по MQTT. изменения на визуализации происходят моментально.
А показать?
Пишу с пульта....
foxvlad
Re: модуль modbus
Сообщение foxvlad »
там так не разберешься нужно пояснения делать, пока некогда.
lanket
Re: модуль modbus
Сообщение lanket »
А не knx случаем
Пишу с пульта....
Не знаю,вот и спрашиваю.
В документации пишут просто bus, на платах , в последнее время, маячит надпись ecobus. Не удивлюсь если специально пишут левое название чтобы кулибины не лезли. На профессиональных котлах, вылетело из головы правильное название, тоже чтотоbus . Если надо могу уточнить буквальное название. И в этой ветке упоминается что используется в профессиональном оборудовании. Плюс созвучно, вот и подумал 'а может?'.
Хочется не дискретно управлять котлом, а в зависимости от условий выставлять мощность котла как делает его родной термостат. К слову он стоил до подорожания 12000 рублей, и конечно же без каких-либо при. А хотелось бы завязать на мд все.
То есть у них протокол KNX?
Для эксперементов тогда надо купить гейт какой то. Полезу изучать ветку KNX.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
blackangel
Re: модуль modbus
А не knx случаем
Пишу с пульта....
Врядли knx)) bus это шина, как правила на такого рода оборудования используется разновидность profibus, modbus, и ещё хз сколько. Насчёт Кулибиных вы не правы, в шину лезут спецы, чтобы автоматикой рулить или показания брать. Гуглите котёл и ищите описание. Лезть в шину не зная какой протокол... как иголку...
P.s. Шина knx распознается по бело/красному ваговскому клеемнику.
lanket
Re: модуль modbus
Сообщение lanket »
А не knx случаем
Пишу с пульта....
Про кулибиных я имел ввиду таких как я, которые хотят всякими ардуинками управлять котлами ,а не родными и не самыми умными и дорогими термостатами.
Про разъем:
С моего домашнего котла смогу фото только вечером скинуть.
А с профессионального запрошу фотки. есть обратная связь с сервис центром через друга. Но они даже вникать не хотят в такие тонкости. Если можно так сказать у них модульное мышление. Соединил блоки шнурами, нужные кнопки, настройки выставил, заработало. Может конечно и какие детали перепаивать в случае надобности, не знаю. Но про протоколы и интерфейсы говорят мол сами не знают или не хотят распространяться.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
aurodionov
Re: модуль modbus
Если bus....тра-ла-ла ,то может что-то аналогичное
http://smart-andy.livejournal.com/7919.html
по ссылке человек тоже ковырял протокол котла eBUS.
