dr.pavlov.alex
Re: Модуль Broadlink
Сообщение dr.pavlov.alex »
После ...связать со свойством освещения..., ничего не понятно. Всяко пробовал, не работает. Раз получилось даже так, что включаю свет, и как только статус меняется (т.е. статус освещенности), свет сразу выключается и меняется статус выключателя.
dr.pavlov.alex писал(а):После ...связать со свойством освещения..., ничего не понятно. Всяко пробовал, не работает. Раз получилось даже так, что включаю свет, и как только статус меняется (т.е. статус освещенности), свет сразу выключается и меняется статус выключателя.
Мне проще подключится и сделать, чем объяснять...я устал по 10 скринов к сообщениям прикреплять.
Есть тимвивер? В личку.
DiArt
Сообщение DiArt »
Немного оффтопа. На дружественном форуме 4pda видео прикрепили от броадлина.
Положу и сюда на всякий случай
https://www.youtube.com/watch?v=ZqB6WCxOLv0
Я в CONNECT
Забавная распознающая штука там на тумбочке))) и зеркало мне понравилось...
ARTik
Сообщение ARTik »
Зеркало клевое.
igorewa, ты куда подевался с карнизами?))) Инструкция напугала? надо ж с чего-то начинать =D. Я вроде чутка разобрался, как это делается...спасибо уважаемому dmw за помощь)) благодаря его подсказкам научил ms1 выключаться по команде с МД...и читать некоторые другие параметры с неё...скоро в модуль добавлю.
Короче скачивай (для начала) Packet Capture с маркета, лови пакет при нажатии на иконку штор в e-control, и при запуске какого нить действия...скидывай сюда, будем смотреть))
viewtopic.php?f=14&t=3313&p=39317#p39317 вот, как это делается.
igorewa
Сообщение igorewa »
Я активно занимался блинком и лед контроллером )
Packet Capture есть и даже пробовал ловить пакеты , но как то меня смутило кол-во данных полученных при нажатии одной кнопки - Открыть шторы
Нужно тыкнуть на тот IP, на котором шторы, и в верхнем правом углу - иконка сохранить...сохрани и апстрим и даунстрим (строка Both) и скинь все пакеты...на ms1 тоже 3 пакета отправляются при просто выключении.
igorewa
Сообщение igorewa »
В том то и дело что айпишник штор 10.0.1.45 )) и после одной команды закрыть шторы появляется 8 пакетов. И кстати после сохранения Both я в файле вижу это
Z•™UZ•™U…–MNj°А†и
CіЈјебДё
ЯґђХ§~ЊZ•™UZ•™UЬ–MNо°А†и
Cішј#НpySw∞£л?эх
В какой кодировке открывать полученный файл?
Ни в какой...их открывать надо hex редактором, после чего ещё и расшифровывать... просто отправь все 8, глянуть...мб там протокол такой же, как у колонки, и после расшифровки json получится...
