Страница 148 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Вс май 29, 2016 10:41 pm
dmitry_u
Можно выдать на локальном компьютере себе любое имя, достаточно прописать в c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts пару IP-адрес -- имя:
192.168.1.100     my-home.ru
Тогда можно будет заходить на этот адрес и страница будет браться из кэша.
PS. В Windows начиная с Vista эта папка скрыта от пользователя правами доступа. Станьте её владельцем, выдайте себе права на запись и все заработает сразу.
Добавлено: Пн май 30, 2016 11:30 am
Alex
Где зашиты примеры работы с eeprom?
В комментариях к 0.15 версии
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/de ... server-015
(в самом низу) написано, цитата:
Добавлены функции работы с EEPROM
Добавлена возможность сохранять параметры системы в энергонезависимой памяти. Пока это имя контроллера и его адрес в беспроводной сети, но в следующих версиях этот список будет расширен.
Сейчас на дуе вывел полноэкранный вольтметр, уже день бьюсь ,чтобы вывести температуру сенсора, замучался с индификаторами
градусника.
Там всё элементарно, можно вообще ничего не программировать, просто слать из скетча вместо мощности температуру и всё. Возможно, понадобится только запятую поправить (float).
В общем не одно так другое- Мега отлично работает с электро,так не рисует демо. У дуи всё летает,так не работает электро))) Жесть.
Это как бы проблема не АМС, у меня, например всё работает и на Дуе и на Меге.
Не подскажите мне что-же надо подставить в FULL2 чтобы вывести значение температуры сенсора? HTML на фоне картинки есть....
Я думаю надо подставить температуру (см. ответ выше).
Добавлено: Вт май 31, 2016 2:57 pm
Не так все просто и флоат тут не причем. Сегодня посмотрел мастер-класс " как вывести 3 температуры с АМС-сенсора в полноэкранное демо". Человеку прекрасно разбирающемуся в жава-скриптах надо было 20 минут "въехать в тему" и полтора часа
добавлять код в АМС Дуи. Теперь это надо повторить все на меге- Впечатления не для слабонервных!!!! Вообще проект супер!
Это пока работает в одну сторону.Представляю себе задачку с браузера установить температуру нагрева,запомнить её,и управлять двумя тенами в бойлере,да еще вывести на " спидометр-градусник" на фоне своей ванны)))И для истории сливать всё в МД. Это полная жесть!!Отличная школа!
Добавлено: Чт июн 02, 2016 1:30 am
alexsis_76
скрипт
Добавлено: Чт июн 02, 2016 11:41 am
Olymp
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой, теоретически, возможно организовать все тоже самое (АМС), только вместо сетевого шилда прицепить esp8266 + флешку (естественно не на данной рабочей АМС, а на вновь написанной под вайфай)?
Добавлено: Чт июн 02, 2016 2:22 pm
Для esp-шки скоро свой Амс будет...хвала Alex'у)))
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 138#p34138
Добавлено: Чт июн 02, 2016 2:28 pm
Alex
У меня это уже работает. Прелесть технологии в том, что даже флешка не нужна — один микромудуль и всё — полный фарш, нужно только питание 3.3 В, 300 мА.
Добавлено: Чт июн 02, 2016 3:09 pm
Olymp
Alex писал(а):У меня это уже работает. Прелесть технологии в том, что даже флешка не нужна.
а где хранить странички, картинки (не толкнешь ведь сколь хочешь в есп)? Хочется уйти от сетевого шилда, геморой с ним какой-то, то свитч не подходит, то еще чего. ЕСП и ценником приятна. Я все мелкие "хреновинки" делаю на ЕСП (nodeMCU), весчь! А на сегодня начал делать "хреновинку" покрупнее и одной ЕСП уже не хватает, можно конечно задачу разделить на пару, даже тройку ЕСП, но нет аналоговых пинов (((. Решил мегу или дую заюзать, сразу на ум пришел АМС, но поделка будет жить на улице и тянуть витуху к роутеру чот напрягает, обдумал вариант с вайфай повторителем, но как знать, толкнешь в него сетевой шилд, а он с ним не задружит, плюс опять удорожание рубля на полтора, доп розетка итд. А на сейчас у вас работает совместно с сетевым шилдом или все через ЕСП?
Добавлено: Чт июн 02, 2016 4:38 pm
Alex
Один модуль и больше ничего — весь АМС с его интерфейсом, сайтами, 3D-графикой, информерами, сетевыми командами и прочим по списку «запихнул» внутрь ESP8266. Да, это революция в DIY.
С местом никаких проблем нет — модули бывают до 16 мегабайт — хватит для всего. Если этого мало — можно «прикрутить» SD карту до 32 ГБ.
Если нужны аналоговые или дополнительные цифровые пины — можно соорудить тандем из ESP8266 и Arduino Pro Mini 3.3 В. В варианте без ножек бутерброд из двух плат будет очень миниатюрным и мощным. В общем...
Добавлено: Чт июн 02, 2016 10:04 pm
ipz
ipz писал(а): Проблема оказалась в том, что разные браузеры отправляют запрос по 3 - 5 раз в промежуток времени до 4 секунд.
Дошли, наконец, руки проверить)
Если дать ответ клиенту после обработки команды сервером, то запросы приходят строго по одному.
Почему-то в функции parseRequest мы серверу отвечаем, а в функции parseCommand оставили клиента без ответа...
Если кому актуально, то допишите вызов sendHtmlAnswer(cl) или в функцию parseCommands или в конкретный обработчик команды.
