[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
nick7zmail, если честно, то это мой первый опыт работы с оборудованием Sonoff... В настройках Вашего модуля просто ввел логин с паролем от учетки в eWelink - остальное все заполнилось автоматически. Если не трудно, подскажите как сделать правильно.
Циклы работают.
Циклы работают.
Lan режим синенький? Если да -то по идее всё само должно прилетать...попробуйте перезагрузить малину или что там у вас)bf1648 писал(а):nick7zmail, если честно, то это мой первый опыт работы с оборудованием Sonoff... В настройках Вашего модуля просто ввел логин с паролем от учетки в eWelink - остальное все заполнилось автоматически. Если не трудно, подскажите как сделать правильно.
Циклы работают.
nick7zmail, синенький, синенький)
Наверное, я неправильно сформулировал проблему. Дело скорее не в модуле - он отображает именно те данные, которые отображает eWelink в телефоне. Если не меняются данные в программе eWelink или она закрыта на телефоне, то и в модуле данные не обновляются. Может действительно дело в авторизации?
Создал сейчас еще один аккаунт, расшарил реле для него. Модуль удалил, установил, завел новый аккаунт. Новый аккаунт прописан только в модуле, больше нигде. Пока на телефоне запущена программа eWelink, причем с основным аккаунтом, данные обновляются. Закрываю программу, обновления продолжаются еще секунд 30, потом всё стопорится. У меня мыслей больше нет)
Эт очень странно. Проблему я понял с самого начала, но не могу понять причину. Модуль по сути эмулирует действия приложения на телефоне, и должен точно так же, без запущенного ewelink всё отображать. Попробуйте для эксперимента в настройках реле в модуле выключить lan режим, может с облака данные принимать нормально будет...bf1648 писал(а):Создал сейчас еще один аккаунт, расшарил реле для него. Модуль удалил, установил, завел новый аккаунт. Новый аккаунт прописан только в модуле, больше нигде. Пока на телефоне запущена программа eWelink, причем с основным аккаунтом, данные обновляются. Закрываю программу, обновления продолжаются еще секунд 30, потом всё стопорится. У меня мыслей больше нет)
Пробовал - абсолютно без разницы, lan включен или нет - обновляется только когда запущено приложение на телефоне (причем не важно, находится телефон внутри сети или вне ее)nick7zmail писал(а): Ср июн 24, 2020 7:03 amЭт очень странно. Проблему я понял с самого начала, но не могу понять причину. Модуль по сути эмулирует действия приложения на телефоне, и должен точно так же, без запущенного ewelink всё отображать. Попробуйте для эксперимента в настройках реле в модуле выключить lan режим, может с облака данные принимать нормально будет...bf1648 писал(а):Создал сейчас еще один аккаунт, расшарил реле для него. Модуль удалил, установил, завел новый аккаунт. Новый аккаунт прописан только в модуле, больше нигде. Пока на телефоне запущена программа eWelink, причем с основным аккаунтом, данные обновляются. Закрываю программу, обновления продолжаются еще секунд 30, потом всё стопорится. У меня мыслей больше нет)
Оч интересная штука...для чистоты эксперимента попробуйте
1) закрыть приложение на телефоне
2) выключить lan
3) зайти в модуль (нажать настройки - обновить)
4) перезапустить систему
Потом то же самое, только в п.2 включить lan. Обязательно всё с закрытым приложением.
2) выключить lan
Попробовал - данные не обновляются.nick7zmail писал(а): Ср июн 24, 2020 9:22 am Оч интересная штука...для чистоты эксперимента попробуйте
2) выключить lan
Интересный факт: выключаю LAN, обновляю - lan выключен. Перезагружаю систему - lan включен. Так три раза проверял - после перезагрузки включается.
Малина? Скорее всего база не успевает сохраниться..bf1648 писал(а):Попробовал - данные не обновляются.nick7zmail писал(а): Ср июн 24, 2020 9:22 am Оч интересная штука...для чистоты эксперимента попробуйте
2) выключить lan
Ну не совсем Малина... Orange Pi 3 )
