Страница 15 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Сб янв 03, 2015 7:19 pm
denis писал(а):Как я понял в новой версии где-то в коде "зашито", что если свойство объекта не меняется, то оно и не записывается в базу данных. Т.е. если раньше выполняешь setglobal или setproperty, то раньше каждое такое обращение записывало в базу данных значение, даже если свойство не менялось. Это так задумано в целях экономии базы данных? (помнится такой подход был в веб-переменных и теперь он перенесся видимо на свойства объектов).
upd: Установил с нуля версию 0.7.0 все вернулось как было, запись значений при каждом вызове setglobal. Установил из админки обновления ... упс, все перестало записываться, значит все-таки что-то "оптимизировали "в коде 0.8.0 ?
Да, есть такое. В конфиг (/config.php) надо добавить такую строчку, чтобы записывались повторяющиеся значения:
После обновления 30го числа что то не то с системой. Открываю стартовую страницу - а там такое.
Здесь странно -- нет меню, а его очень давно не трогал.
По проблемам со сценами буду смотреть в понедельник.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 11:29 pm
Bagir
Серёж, раз уж со сценами все рано работаешь, может сделаешь настройку расположения кнопок перемотки сцен? Сейчас они внизу сцены, но если терминал висит горизонтально, то меньше места потратится если кнопки будут вертикально слева. Конечно же не всем это может понравится, поэтому и прошу вывести в настройки.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 9:44 am
Amarok
Сергей, как я понял, поле Computer's name: это для переименовывания системы? А как считать значение этой настройки в шаблоне\сценарии?
Добавлено: Ср янв 07, 2015 3:47 pm
Vovix
Последние обновления у меня всё же имеют проблему с отображением лога Алисы:
[#module name="shoutbox" limit="2" reverse="1" mobile="1"#]
именно в элементе сцены!
при этом в домашних страницах отображается корректно (ну и в меню тоже нормально)!!!
Добавлено: Ср янв 07, 2015 6:59 pm
BlackWarrior писал(а):Сергей, как я понял, поле Computer's name: это для переименовывания системы? А как считать значение этой настройки в шаблоне\сценарии?
Да, это поле. Если оно задано, то можно использовать в сценарии константу SETTINGS_GENERAL_ALICE_NAME, а в шаблоне <#SETTINGS_GENERAL_ALICE_NAME#>
Добавлено: Ср янв 07, 2015 11:26 pm
Bagir
SETTINGS_GENERAL_ALICE_NAME по умолчанию = Алиса.
Тут уж как хотите, но вы сами впустили ее к себе домой
Добавлено: Чт янв 08, 2015 2:26 am
LocalBrownie
Доброго времени суток!
Вопрос на засыпку....
В каком-то из недавних обновлений изменился редактор PHP.
После обновления у меня пропал ресайзинг окна с кодом, поиск и т.д. И если в редактировании методов объекта еще как-то можно работать, то редактирование скриптов - это просто тихий ужас..... Окошко маленькое, начинается почти с центра страницы.
Попробую ниже прикрутить скриншот этой замочной скважины...
- Скриншот редактора скриптов
- Scripts.jpg (91.37 КБ) 18674 просмотра
Это как-то можно починить?
Пользую последний Файрфокс 34.0. Может чего-то доставить надо?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 2:41 am
Bagir
Ну маленькие окна это конечно тоже беда. Часто так бывает, что хватило бы и места на экране. Я уверен, что Сергей в дальнейшем с этим что то сделает, когда закончит работу над самим редактором. А сейчас, для перехода в полноэкранный режим, можно просто нажать F11
Причем с новым редактором стало намного лучше. При переходе он не забывает положение курсора.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 2:55 am
LocalBrownie
Вот же, блин! F11 надо было в самом редакторе жать!
А я в браузере тыкаю! Он, конечно, переходит в полноэкранный режим, но это как-бы ничего не меняет...
Сейчас случайно ткнул F11, когда курсор в окне редактора стоял. Красота!
Интересно, а поиск/замена будет?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 3:03 am
Bagir
На счет поиска, так мне очень нравится стандартный браурерский. Пользуюсь Хромом. В FF тоже хорошо. И мне даже очень не нравилось, что ранее при поиске окно редактора перехватывало эту команду, вызывая свое окно. Уж очень мне нравится поиск с подсветкой всех совпадений. Но вот с заменой сложней. Мне хоть пока что это и не требовалось, но это очень может быть.
Но в целом новый редактор очень клевый. Сергей писал, что у этого редактора очень большие возможности. И в будущем он будет их добавлять.
