Страница 142 из 182
Добавлено: Сб янв 12, 2019 3:41 pm
woow
всё таки я склоняюсь к тому что с железяками всё окей, работаю на двух малинках, что мало вероятно что ридеры обоих плохи, а не может быть что я какой-то лог или запись запустил и мне всю память забило
- diagn.jpg (35.05 КБ) 4383 просмотра
Добавлено: Сб янв 12, 2019 3:48 pm
andrey040670
woow писал(а): Сб янв 12, 2019 3:41 pm
На обоих картах? Мало вероятно. У Вас обе карты в одновременной работе?
По поводу переполнения легко проверить.
На винде запустите Ext2 Volume Manager, примонтируйти sd как диск и смотрите что у Вас там.
Или из под системы:
df -h информация о памяти
cd /; du -h --max-depth=1
cd /var; du -h --max-depth=1
cd /var/www; du -h --max-depth=1 // путь указать правильный
Добавлено: Сб янв 12, 2019 4:01 pm
woow
нет нет две карты, две малины, но работает в одно время одна, там же тот самый и ИП стоит. Блин мне яблоки в кладовкой замёрзнет, термостатом управляет МДМ, а на обоих имиджах вот такой бардак. Остался без рабочего. Правда с настройками ещё имею бекапы.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 4:08 pm
andrey040670
woow писал(а): Сб янв 12, 2019 4:01 pm
Вот и проверьте что там гадит, устраняйте, если разобраться не получиться, то переустановите с применением бекапа.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 4:26 pm
woow писал(а): Сб янв 12, 2019 3:19 pm 28: No space left on device[/code]
Нет места на карте. Заходи в консоль и проверяй, что и чем забито. Чисти.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 5:25 pm
woow
skysilver писал(а): Сб янв 12, 2019 4:26 pm
Вот пока эти нашёл странности
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 14G 44M 100% /
/;du -h --max-depth=1
2.9G ./usr (здесь не нашёл что чистить)
9.1G ./var
8.2G ./cms
log_2019-01-10-cycle_bluetooth.php.txt
4.6GB
log_2019-01-10-cycle_mqtt.php.txt 650MB
Добавлено: Сб янв 12, 2019 5:36 pm
andrey040670
cms 8.2G, а должно быть 12-16MB.
Там и смотри, в первую очередь загляни в /cms/debmes
Потом выясняй почему логи как на дрозжах растут.
Да, загляни ещё в var/log, там тоже наверное много чего накопилось.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 5:49 pm
alexpzas
Всем добрый вечер. Установлен последний образ с сайта на Raspberry 3 , подскажите как достучаться по рдп к нему, хочу подключить напрямую (через юсб) к малинке ардуину , зайти по рдп, установить arduino ide и програмировать контролер непосредственно там. Когда подключаюсь по рдп система запрашивает Session - Xorg и логин и пароль. Далее ни один логин\пароль не подходит и оболочка не загружается.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 8:17 pm
andrey040670
alexpzas писал(а): Вс янв 13, 2019 5:49 pm
На сколько я знаю, оболочки в образе нет.
Команда
что говорит?
Добавлено: Вс янв 13, 2019 8:55 pm
woow
Все модули убрал связанные с БТ, но всё ровно этот файл тормозит он набирает кошмарную величину
log_2019-01-10-cycle_bluetooth.php.txt 4.6GB
