Страница 142 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Ср июл 05, 2017 12:58 pm
VooDooN писал(а):
Попробую...
Я, конечно в этом сильно сомневаюсь, т.к. там, скорее всего, подобная база, как в модуле...и если устройства в базе нет - он его не покажет...ну вдруг заработает =D попробовать стоит.
Добавлено: Чт июл 06, 2017 11:19 am
VooDooN
nick7zmail писал(а):VooDooN писал(а):
Попробую...
Broadlink HTTP Bridge v.2.4 не видит SP3S.
Добавлено: Чт июл 06, 2017 12:31 pm
dmw
VooDooN, у Вас есть обычная розетка SP3?
Если есть, можете сравнить пейлоад от SP3 и от SP3S на один и тотже запрос с нулевым байтом = 0x01 ("сапог")?
Добавлено: Чт июл 06, 2017 12:35 pm
VooDooN
dmw писал(а):VooDooN, у Вас есть обычная розетка SP3?
Есть, сделаю вечером.
Добавлено: Чт июл 06, 2017 10:17 pm
VooDooN
Сравнил пэйлоады SP3 и SP3S. В SP3 точно так же меняются байты при каждом обновлении (обведенные красным):
SP3
- SP3.PNG (41.18 КБ) 7296 просмотров
SP3S
- SP3S.PNG (40.14 КБ) 7296 просмотров
Выходит, что в этих байтах нет значений нагрузки...
Может они в другом пакете, который мы не расшифровали...
Добавлено: Чт июл 06, 2017 10:36 pm
VooDooN писал(а):Выходит, что в этих байтах нет значений нагрузки...
Или в том, который не нашли пока =D...
Добавлено: Сб июл 08, 2017 12:03 am
Aven
RM3 Mini приехал. Пытаюсь настроить. Но модуль не находится....
Добавлено: Сб июл 08, 2017 12:16 am
VooDooN
Aven писал(а):RM3 Mini приехал. Пытаюсь настроить. Но модуль не находится....
Попробуйте руками добавить. Там в списке есть RM3 Mini
Добавлено: Сб июл 08, 2017 6:11 pm
Добавил SP3C к автосканированию - проверьте...
Так же пофиксил 10-минутный цикл (реально не работал оказывается)))
Чуть позже накатаю несколько инструкций по устранению проблем (добавлю ссылки в первый пост)...просто не обращайте на них (на эти сообщения) внимания, те кто давно тут. Это для новичков...
Должно меньше вопросов возникать.
Добавлено: Сб июл 08, 2017 9:37 pm
VooDooN
nick7zmail писал(а):Добавил SP3C к автосканированию - проверьте...
Вроде бы работает. Проверял сканирование устройства, включение/выключение из модуля, включение/выключение через объект. Простые устройства не проверял. Есть только одна неточность: не SP3C, а SP3S (в нескольких местах).
Не пойму, почему IP-адрес перевернут только в розетках, на других девайсах такого не замечал. Видимо, в их пэйлоаде байты идут в обратном порядке...
