Страница 15 из 16
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Добавлено: Чт май 11, 2023 12:44 pm
Fj1
.... а виджеты будут? )))
или объясните дебилу, как мне вывести инфу ..
сам сделаю, 1 строчку просто покажите в каком разделе вписать, данные то есть.. на примере current_weather temperature
Добавлено: Чт май 11, 2023 7:43 pm
Fj1 писал(а): Чт май 11, 2023 12:44 pm .... а виджеты будут? )))
https://t.me/From_Tagil/10224 у меня в тлг так с другого модуля выводится, код модулей есть на гитхабе если делать виджет из модуля, то там из модуля нужно отдавать сразу информацию, если делать самому то есть несколько вариантов ...
Добавлено: Чт май 11, 2023 8:45 pm
Zvon писал(а): Ср окт 06, 2021 2:34 pm Стал настраивать и понял что текущая погода не совпадает с тем что вижу за окном.... А откуда Рамблер Погоду то берет? Точно не с Яндекса! Врет безбожно, текущую неправильно показывает, прогноз тоже от Яндекса далеко....
рамблер он такой "яндекс" там еще календарь огородника помнится в январе предлагал высаживать морковь :lol:
Добавлено: Чт авг 10, 2023 10:38 pm
Svetлая
Только сегодня обратила внимание, курс валют не обновляет. Последнее обновление было 04.07.2023 16:20. Руками обновить тоже не получилось. Это модуль или у меня где-то что-то?
Добавлено: Чт авг 10, 2023 11:33 pm
Svetлая писал(а): Чт авг 10, 2023 10:38 pm Только сегодня обратила внимание, курс валют не обновляет. Последнее обновление было 04.07.2023 16:20. Руками обновить тоже не получилось. Это модуль или у меня где-то что-то?
можно сделать вывод о нужности этого графика в мдм)
Добавлено: Пт авг 11, 2023 8:34 pm
Jilber
У меня тоже валюта не обновляется (даже вручную). Правда я её в этом модуле не использую.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 9:50 pm
Svetлая
xor писал(а): Чт авг 10, 2023 11:33 pm можно сделать вывод о нужности этого графика в мдм)
Язва ты))
я на оборот отказалась от других. а тут такое вот...
Добавлено: Вт авг 15, 2023 8:53 pm
Svetлая писал(а): Пн авг 14, 2023 9:50 pm
Язва ты))
ну вот скрипт на первое время.
запускать раз в день - чтобы не расстраиваться)
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=".date("d/m/Y"));
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01235']");
$valute = strval($xml[0]->Value);
$val = str_replace(",",".",$valute);
//echo 'usd='.$val.'<br>';
sg("usd.value",$val);//свои свойства подставить с историей
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01239']");
//echo 'eur='.$val;
sg("eur.value",$val);//свои свойства подставить с историей
Добавлено: Пн сен 11, 2023 10:56 am
hard3d
Добрый день!
У меня не ищет город. Крутит постоянно с поиском и все
Как решить проблему?
Добавлено: Пн дек 11, 2023 8:14 pm
newz20
По причине проблем работы сервиса поиска, пока есть только решение добавления в ручную
https://www.rambler.ru/
выбераем свой город вручную
https://www.rambler.ru/api/v4/header/ далее заходим сюда
geo_id":54119111,"city":"v-chelyabinske","name":"Челябинск"
Ищем подобные данные и вносим в sql запрос ниже
Все остальные команды выполняем в консоли phpmyadmin в окне sql для базы
там в подписи окна вот такое будет
Выполнить SQL-запрос(ы) к базе данных db_terminal:
Обязательно проверяем в базе запросом
SELECT * FROM `rambler_weather_city`
Какой ID у вас крайний и меняем 1 на следующий за вашим, если пусто оставляем 1, если 1 есть то в insert меняем первый параметр на 2 остальное заменяем по образу и подобию из запросов
Сюда вписываем то что получили запросами в браузере и БД
INSERT INTO `rambler_weather_city` (`ID`, `TITLE`, `URL_PATH`, `GEO_CODE`, `ADD`) VALUES
(1, 'Челябинск', 'v-chelyabinske', '54119111', '1684157922');
После этого идем в модуль и обновляем данные.
Пользуемся
