Страница 15 из 32
Re: POWER MONITOR на Arduino
Добавлено: Чт авг 13, 2015 2:08 pm
Silowar
Кто-нибудь использовал счетчик Меркурий 231 AТ-01?
У этого счетчика есть интерфейс IrDa, по ИК порту он отлично работает с программой "конфигуратор".
Цена счетчика ниже чем у 230, габариты тоже значительно меньше. Ток, мощьность и напряжение тоже показывает.
Протоколы, вроде, одинаковые.
Но есть одно НО, он работает через USB-COM преобразователь.
Добавлено: Сб авг 15, 2015 2:48 pm
annakin
Вопрос. Датчик Тока будет работать без датчика напряжения ?
Добавлено: Вт авг 18, 2015 7:22 am
Kod.Begemot
А почему бы ему не работать?
с одним только датчиком тока не вычислить точно мощность, а сам ток измерять можно сколько угодно
Добавлено: Вс сен 13, 2015 8:26 pm
Dr.Gilbert
Ну как? Не пришла еще посылка? Что-нить можете сказать про эту железку?
Добавлено: Ср сен 23, 2015 5:39 pm
olehs
Наконец-то дошла. Вечером попробую.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 6:57 pm
slgeo
А вот у меня малинка как раз в районе счетчика лежит, возможно ли адаптировать код под нее, минуя ардуино?
upd. Сам себе отвечу, для малинки нужно подключать отдельный АЦП, поскольку у нее нет аналоговых входов.
Добавлено: Чт сен 24, 2015 12:11 am
olehs
Железяка заработала с EmonLib с полоборота. Калибровка - подстроечником в довольно большом диапазоне.
Как и у датчика тока, без напряжения на выходе 2,5 В (половина напряжения питания).
В общем, можно брать.
Добавлено: Чт сен 24, 2015 7:34 am
Alex
Вопрос риторический. Как же это разработчики такой замечательной железки умудрились так обкакаться?
Добавлено: Чт сен 24, 2015 11:51 am
akouz
В планшетах, лаптопах, десктопах и т.п. тоже нет аналоговых входов. И никто в здравом уме не будет за это на них наезжать.
Добавлено: Чт сен 24, 2015 1:16 pm
Alex
На них никто не наезжал. Но вот товарищ slgeo хотел подключить Power Monitor (справедливо полагая, что если есть цифровые пины, то логично было бы иметь и аналоговые), но жестоко обломился.
И я с ним полностью солидарен. Я не вижу ни одной причины почему бы им там не быть. Чтобы не заставлять товарища slgeo (и всех остальных вместе с ним) бегать за аналоговым преобразователем и выдумывать как его приделать к этой железке.
