Страница 15 из 43
Добавлено: Чт июл 31, 2014 9:22 pm
Mio
Да вот не получается:
Добавлено: Вс авг 03, 2014 4:50 pm
Mio
Может ещё кто-нибудь подскажет, как сделать образ SD карты кроме как Win32DiskImager.
Пробовал на разных ОС - ХР и 7, при попытке создания образа выскакивает окно как на нижнем фото в предыдущем посте.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 8:18 pm
savenko_egor
Может стоит заюзать DD на каком нибудь Linux?
Добавлено: Пн авг 04, 2014 2:37 am
jonyzs
Первая ошибка указывает что карта уже исползуется каким нибудь приложением,скорей всего запустил два раза win32diskimager и один процесс остался,а вторая указывает на то что карта недостаточного обёма для выбранного образа.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 12:52 pm
Mio
jonyzs писал(а):Первая ошибка указывает что карта уже исползуется каким нибудь приложением,скорей всего запустил два раза win32diskimager и один процесс остался
Возможно, т.к. такая ошибка больше не появлялась
jonyzs писал(а):а вторая указывает на то что карта недостаточного обёма для выбранного образа.
Нет, не похоже. Я ведь не "разворачиваю" готовый образ на карту, а наоборот, пытаюсь его создать. Другими словами - есть настроенная система на карте, для последующего резервного восстановления нужно сохранить этот образ.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 2:55 pm
Vovix
Доброго дня!
У меня возникла проблема с Raspberry Pi, я описал её в другой ветке:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1725
Но вот вкратце:
Есть:
1) Raspberyy Pi
2) Сервер МЖД на Windows
3) Сеть устройств 1-wire с мастером сети DS9490R
Было необходимо:
перенести на Raspberyy Pi только сеть 1-wire
Что я сделал:
1) apt-get install owserver ow-shell
2) внес исправления в /etc/owfs.conf
ну и для проверки запускаю:
sudo owhttpd -s localhost:4304 -p 8888
и после этого имею доступ по HTTP: 192.168.1.111:8888 и вижу все устройства
но МЖД из под Винды их не видит
и если запустить для проверки вот так: sudo owhttpd -s 192.168.1.111:4304 -p 8888
то уже HTTP: 192.168.1.111:8888 ни чего не дает!!!
Может это какие-то права не выставлены в Линуксе на Малине?
И устанавливал я именно так: apt-get install owserver ow-shell
может параметр ow-shell не надо было?
Добавлено: Пн сен 22, 2014 8:24 pm
alexval2007
Поставил на VLC на Raspberry pi с установленной Majordomo чтобы музыку проигрывать можно было но нужно настройки то вбить настроить lua http и пароль поставить а как это сделать если нет графического интерфейса?
Добавлено: Вт окт 07, 2014 10:16 am
annton
Сгенерировал новые OpenSSH ключи:
Код:
rm /etc/ssh/ssh_host_* && dpkg-reconfigure openssh-server
после этого не могу зайти на МЖД. В интернете сказано, что новые ключи нужно прописать, подскажите как это вылечить.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 10:32 am
ErmolenkoM
alexval2007 писал(а):Поставил на VLC на Raspberry pi с установленной Majordomo чтобы музыку проигрывать можно было но нужно настройки то вбить настроить lua http и пароль поставить а как это сделать если нет графического интерфейса?
Вот тут:
http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
МЕДИА.
Для проговаривания голосом:
sudo apt-get install mplayer
Для проигрывания музыки
sudo apt-get install vlc
Автозапуск
crontab -e -u majordomo_Юзер
в конец:
@reboot vlc -I http
Добавлено: Ср окт 08, 2014 7:42 am
kindmaks
Уважаемые гуру, подскажите, не могу запустить owserver для работы 1-wire на raspberry pi (Raspbian Ver: сентября 2014)
Установил #sudo apt-get install owfs ow-shell
В /etc/owfs.conf:
! server: server = localhost:4304
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
server: usb = all
#mountpoint = /mnt/1wire
#allow_other
http: port = 2121
ftp: port = 2120
server: port = localhost:4304
при # sudo /etc/init.d/owserver start
[FAIL] Starting 1-Wire TCP Server: owserver failed!
Соответственно пусто и: # owdir -s localhost:4304
Если снять комент из строчки # server: FAKE = DS18S20,DS2405 конфига owfs.conf
То при: # sudo /etc/init.d/owserver start
[ ok ] Starting 1-Wire TCP Server: owserver.
И при: # owdir -s localhost:4304
/10.67C6697351FF
/05.4AEC29CDBAAB
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
А если:
# sudo modprobe w1-gpio
# sudo modprobe w1_therm
# sudo ls /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/
28-00044ebfd3ff w1_master_attempts w1_master_search
driver w1_master_max_slave_count w1_master_slave_count
power w1_master_name w1_master_slaves
subsystem w1_master_pointer w1_master_timeout
uevent w1_master_pullup
w1_master_add w1_master_remove
# cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-00044ebfd3ff/w1_slave
a2 01 55 00 7f ff 0c 10 74 : crc=74 YES
a2 01 55 00 7f ff 0c 10 74 t=26125
В чём может быть проблема отказа в запуске owserver? Где подкрутить?
Подключил датчик ds18b20 к raspberry pi b+ к выводу 7 (GPIO_4) .
