Тема, похоже, угасла. Всем всё ясно... кроме меня.
Управление лампочками Yeelight
Re: Управление лампочками Yeelight
Всем добрый день.
Тем не менее, попробую задать вопрос: есть лампа yeelight rgb, работает, к модулю подключилась вообще без проблем, вкл/выкл через status и регулировка яркости через bright штатно. Не свсем прнятно, как передать на неё сценарий (flow). В модуле ув. skysilver-а есть метода как это сделать. В модуле от ув. Gelezako подобной информации нет. Судя по свойствам объекта, оно есть и должно работать. Попытка передать параметры аналогично модулю Xiaomi MiIO успехом не увенчалась. Кто может сказать реализован такой функционал в модуле Yeelight или нет ?
поддержки flow нет, да и в принципе наверное незачем, модуль от skysilver-а уже это делает, поэтому я не посчитал нужным реализовывать.
фанат Мажордомо
Не согласен, хотя и понимаю, что Вы как автор/продолжатель модуля вольны в своих решениях.
Проговорю часть "характеристики" модуля: модулю от skysilver-а нужен токен. Через API модуль не работает. Вашему модулю токен не нужен. Это, по мему мнению, большой плюс. Не надо ставить левые/специальные приложения для получения токена. Модуль "просто работает". Я столкнулся с тем, что именно с этой лампочки в последний раз получить токен не вышло. В чем причина - я не понял. До этого всё было нормально. 2 раза софтом от vevs-а токены получал без проблем. В третий раз - не прокатило. Грешу на обновление софта лампочки, хотя не уверен... По этой причине считаю, что "стандартный" API более предпочтителен. И, таки - да: переход, например, с НА на Мажородомо будет более прозрачным и мнеее проблемным - там задействован именно API, как я понял(да и не только в НА).
Хотелось-бы, реализации функционала flow в данном модуле...
Вы совершенно правы, плюс модуля только в том что он использует официальное апи и не требует токен. Когда я его делал у меня было свободное время и я оформил модуль, честно говоря сейчас нет времени на разработку. Вы можете вот тут https://connect.smartliving.ru/tasks/64.html
оформить задачу и самостоятельно определить её стоимость и я рассмотрю ваш заказ.
фанат Мажордомо
Вполне закономерный ответ...Gelezako писал(а): Пт янв 03, 2020 4:29 pm Вы совершенно правы, плюс модуля только в том что он использует официальное апи и не требует токен. Когда я его делал у меня было свободное время и я оформил модуль, честно говоря сейчас нет времени на разработку. Вы можете вот тут https://connect.smartliving.ru/tasks/64.html
Я подумаю...
Попробовал поискать лампы скриптом поиска.
Обе лампы - потолочные умные светильники.
yeelink.light.celling1 - обнаружена
yeelink.light.celling14 - НЕ обнаружена
Подскажите, может что-то надо подкрутить в Yeelight_library.php?
уточните, лампа называется
или
yeelink.light.ceiling14
я добавил 2ой вариант, думаю у вас опечатка. Обновите модуль, перезапустите Мажордомо и и попробуй зайти на вкладку модуля.
или
фанат Мажордомо
Да, второй вариант правильный.Gelezako писал(а): Вс апр 12, 2020 9:15 pm я добавил 2ой вариант, думаю у вас опечатка. Обновите модуль, перезапустите Мажордомо и и попробуй зайти на вкладку модуля.
Лампа нашлась и добавилась.
Большое спасибо!
спасибо принимаются вот тут https://connect.smartliving.ru/tasks/64.html в виде клика по кнопкам с пальцем вверх
фанат Мажордомо
Добрый день!Gelezako писал(а): Пн апр 13, 2020 4:11 pm спасибо принимаются вот тут https://connect.smartliving.ru/tasks/64.html в виде клика по кнопкам с пальцем вверх![]()
Во первых - огромное спасибо за модуль!
После отличной работа более 7-и месяцев, ни с того ни с чего цикл cycle_Yeelight.php (судя по логу htop /scripts/cycle_Yeelight.php --params a:0{}) начал кушать 97%+ одного ядра, не зависимо от нагрузки. Можете пнуть в нужном направлении для исправлении подобного жора?
ЛОР:
Распбери пи3 б+
образ официальный
началось неделю назад
никаких изменений в малине не происходило, в т.ч. и обновлений/добавлений. Заметил потому что стал медленнее свет включаться и полез смотреть почему веб.интерфейс подтормаживает.
Если прибить скрипт руками через x-ray, то нагрузка исчезает, а все устройства работают и дальше отлично. Но через некоторое время от 5 минут до нескольких часов, скрипт опять появляется.
Ошибок в логах 0.
Спасибо
UPD Пока просто снёс файл cycle_Yeelight.php, устройства управляются отлично, паразитной загрузки - нет.
