Радио-управление nooLight
Re: Радио-управление nooLight
проблем есть.
в какой то из соседних квартир шибко веселый перец завелся - играется нашим светом (в квартире ближайшей родственницы).
под подозрением куча квартир - право-лево, верх-низ, да еще по диагонали как минимум...
есть идеи как вычислить хотя бы направление и (извините) морду набить?
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1380
Можно зарегистрировать момент передачи и силу сигнала этим сканером.
http://habrahabr.ru/post/149698/
http://habrahabr.ru/post/149702/
Впрочем, возможно и стандартным приёмником получиться.
https://github.com/Ignat99/noolite-micr ... /ripple.js
ёклмн...
а по проще никак?
а по проще никак?
родственица позвонила. В истерике. Опять этот крендель развлекается. Пошла вырубила себе свет на лестничной клетке (хорошо что розетки отдельно - настольную лампу хоть можно включить). Легла спать. В выходные поедем к ней... бум думать что по быстрому придумать
http://habrahabr.ru/company/contactless/blog/216023/
В протоколе полностью отсутствует какая-либо защита. В данном случае, вполне можно было бы использовать код типа KeeLoq — это код, который, грубо говоря, основан на синхронизации счётчиков в передатчике и приёмнике, используется в автомобильных брелоках. Реализовать что-то подобное можно даже на железе, которое сейчас используется в NooLite
https://en.wikipedia.org/wiki/KeeLoq
По большому счёту надо менять прошивку каждого диммера.
ну да, вот к чему популярность ведет - обязательно хакер найдется. Не думал что так близко. Самое фиговое что сам рекомендовал.... ((((
ErmolenkoM
Добрый день!
У меня дома больше десятка диммеров НоваЛайт. Иногда действительно глюки бывают, но скорее не срабатывает выключатель - сигнал уходит и не доходит.
Пару мыслей по поводу взлома снаружи.
Проводился ли анализ какие диммеры включает/выключает хакер? Как вариант - поменять местами и перепривязать к выключателям.
Но значительно проще решить проблему социально - постучаться к соседке, рассказать про творящееся безобразие. Наверняка в радиусе 15 метров живет не более одного школьника-кул-хацкера.
да вычислить не проблема оказалась, именно так - пройдя по квартирам
А вот вывести на чистую воду далеко не школьника, да еще и наглого ("это не я", "что хочу то и делаю", "ваши проблемы") - не просто. А заставить таких не шалить - задачка совсем не тривиальная.
Как в песочнице, всегда найдутся те, кто ломает куличики
А noolite надо доработать оборудование, чтобы можно было пременять не только в частных домах. Требуется вставить 3 строчки кода в приёмник и 3 в передатчик и переодически делать синхронизацию устройств.
я наверное что то пропустил, но можно попросить пальцем ткнуть в эти три строчки?
