Имеется в виду, что нельзя из обработчика шаблона решить, хотите Вы передать управление модулям или нет.fandaymon писал(а):Ну почему же нельзя? В шаблонах тоже контекст есть.olehs писал(а):Ну вы о частном случае, а я об общем. А против я именно потому, что из Шаблонов нельзя управлять ходом обработки, из модулей - можно. Потому изменение порядка их выполнения - это уменьшение гибкости системы.
[Модуль] API.AI (apiai)
Re: Модуль API.AI
Re: Модуль API.AI
Ну так можно же точно так же с помощью процессинга подписки запустить что хочешьolehs писал(а):Имеется в виду, что нельзя из обработчика шаблона решить, хотите Вы передать управление модулям или нет.fandaymon писал(а):Ну почему же нельзя? В шаблонах тоже контекст есть.olehs писал(а):Ну вы о частном случае, а я об общем. А против я именно потому, что из Шаблонов нельзя управлять ходом обработки, из модулей - можно. Потому изменение порядка их выполнения - это уменьшение гибкости системы.
Re: Модуль API.AI
Тут все не так просто. Во первых, не хотелось бы в каждом обработчике шаблона, если он сработал, но "не до конца", прописывать вызов обработчиков модулей.
Во-вторых, ни шаблоны, ни commandReceived не получают информацию об источнике события (юзер, терминал), соответственно не могут передать их в модули (а в API.AI я успешно воспользовался этими параметрами).
Re: Модуль API.AI
Так не каждому шаблону такое нужно. Навскидку не могу придумать зачем это вообще нужно...olehs писал(а):Тут все не так просто. Во первых, не хотелось бы в каждом обработчике шаблона, если он сработал, но "не до конца", прописывать вызов обработчиков модулей.
Всё что получается API.AI могут получить и шаблоны. Конечно есть разница прописать это в одном месте или в многих, но возможность такая есть.
Я ни в коем случае не хочу никому рассказывать как ему удобней строить свою систему...
Re: Модуль API.AI
Просто опишу ситуацию...
Имеется простое устройство телевизор (тип - кнопка)
Имеется шаблон - Включи телевизор
В api.ai нет ничего с этим связанного
Произносим "включи телевизор"...
Что происходит:
-Отрабатывает простое устройство кнопка
-Шаблон не отрабатывает вообще (непонятно как в таком случае в принципе вызывать одноимённые шаблоны)
-Более того команда передаётся в API.AI, API.AI не находит её, и возвращает unknown intent...и если у нас прописан в api.ai реакция на unknown intent - выдаётся эта реакция...например говорим "Ваша команда не найдена", хотя в 1 пункте она отлично отработала.
Всем обработчикам команда передаётся одновременно. Никто из них не знает выполнилась ли команда в соседних. А шаблоны вообще не в теме получаются, если в них присутствует имя любого устройства.
Что должно происходить по моему мнению (и не только моему...как раз там это обсуждалось):
-Выполняем шаблон
-Если данного шаблона не найдено - передаём в простые устройства
-Если в простых устройствах не найдено - передаём управление API.AI
-Если в API.AI ничего не найдено - он возвращает intetnt.unknown (это собственно так и есть сейчас)
Если хоть в 1 из обработчиков нашлась реакция - НЕ ПЕРЕДАЁМ управление далее.
Порядок обработчиков должен задаваться пользователем...(как кому удобно - сперва шаблоны, потом устройства, наоборот, или вообще сперва в api.ai передавать)...
Сейчас не хватает именно очередности и прерываний в нужных местах.
Надеюсь внёс хоть немного понимания тому, у кого есть желание "сделать правильно"...лично я не на столько силён в ядре системы, чтобы так глубоко копать.
Что происходит:
-Выполняем шаблон
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 3):
- vitt76 (Вс фев 25, 2018 11:09 am) • Gelezako (Пт мар 09, 2018 6:14 pm) • ipc2002 (Сб июн 02, 2018 2:46 am)
Re: Модуль API.AI
Нет, не одновременно - по очереди. И выполнилась или нет - в принципе знают. Точнее есть механизм чтобы знали, но без переделок он не работает так как надо.nick7zmail писал(а): Всем обработчикам команда передаётся одновременно. Никто из них не знает выполнилась ли команда в соседних. А шаблоны вообще не в теме получаются, если в них присутствует имя любого устройства.
Ну вот выше написано как это реализовать. Отписать обработчики devices и apiai и вызывать их в методе commandReceived в том порядке, который нуженnick7zmail писал(а): Что должно происходить по моему мнению (и не только моему...как раз там это обсуждалось):
-Выполняем шаблон
Re: Модуль API.AI
Как я уже писал ранее, плохо, если шаблоны будут обрабатываться первыми, вот почему: из-за своей многоуровневости - как только сработал первый уровень "включи" - дальше управление не передастся, даже если на следующем уровне определится, что это не нужный шаблон.nick7zmail писал(а): Что должно происходить по моему мнению (и не только моему...как раз там это обсуждалось):
-Выполняем шаблон
Выход: добавить в обработчики шаблонов возможность указать, что это ложная сработка шаблона. Тогда для меня, например, вообще будет не важен порядок выполнения - я смогу разрулить все разными шаблонами/контекстами
С простыми устройствами - трудно сказать, т.к. не пользую их, видимо из-за них у Вас все проблемы и возникли )) Как я понял, именно они не умеют "вовремя остановится" и не передавать обработку дальше.
Выход: даже не знаю, постараюсь на досуге глянуть как они работают.
Последней точкой (реакцией на неизвестную команду), к.м.к, все-таки лучше сделать как и задумано Сергеем - метод commandReceived. т.к. он локальный и там не так много вариантов ответа. Использовать для этой цели "Искусственный Интеллект
Ну и для понимания, зачем я все это затеял
У меня через шаблоны уже были настроены схемы включения типа Включи свет - Где именно - В прихожей. Но у меня есть несколько стационарных терминалов и если запрос приходит от них - зачем спрашивать Где? Эту проблему теперь можно решить с помощью api.ai - туда передается терминал.
Вторая проблема - это одновременные голосовые запросы из разных мест. Сейчас sayReply отвечает на тот терминал, с которого пришел последний запрос. Если кроме Вас кто-то еще решил воспользоваться голосовым управлением одновременно с вами - скорее всего последним сообщением в логе будут маты
Модуль api.ai сейчас ведет отдельные сессии для каждого терминала (если он указан). Туда же передается пользователь, что тоже может пригодится в случае мобильных терминалов.
Кроме того, сейчас я сделал возможным передавать из МЖД в api.ai сущности (Entity, как глобальные, так и сессионные). Что это даст? Можно, например сказать "Включи Deep Purple", где Deep Purple - это имя альбома из вашей медиатеки или вообще конкретную песню. И это не должно конфликтовать со всеми остальными "включи ..."
Отдельная тема - это контексты и реализуемые с их помощью диалоги. Сейчас их можно реализовывать как в шаблонах, так и в api.ai. Тут я вообще не понимаю как сделать, чтобы они не мешали друг другу. Получается их можно вести только в том модуле, который обрабатывается первым.
Re: Модуль API.AI
UPD. посмотрел devices/processCommand.inc.php
все верно - PROCESSED выставляется, а BREAK - нет.
Т.е. шаблоны не сработают, а другие модули - вполне.
Re: Модуль API.AI
Надо просто процедуре распознавания шаблонов тоже передавать инфу откуда пришёл голос. Тогда шаблоны отработаёт точно так же - включат свет там, откуда пришла команда.olehs писал(а):
Ну и для понимания, зачем я все это затеял![]()
Это интересная тема... А как это реализуется с точки зрения api.ai? В какой-то момент просто передаётся вся информация о существующих группах/песнях?olehs писал(а):
Но кстати в шаблонах думаю что это тоже можно реализовать - один шаблон включи (.*) и мощный анализ по какой-нибудь табличке со списком песен/групп, фильмов и списком устройств - свет/отопление/вентилятор а ля как это делается в Простых устройствах с применением морфологии, опечаток, сокращений и т.д.
Мне кажется выход тут прост - делаешь контексты только в том модуле, который нравится и да - ставишь его первым.olehs писал(а): Отдельная тема - это контексты и реализуемые с их помощью диалоги. Сейчас их можно реализовывать как в шаблонах, так и в api.ai. Тут я вообще не понимаю как сделать, чтобы они не мешали друг другу. Получается их можно вести только в том модуле, который обрабатывается первым.
