Разработка собственного железа
cg_shura
Re: Разработка собственного железа
Сообщение cg_shura » Вс авг 28, 2016 1:07 pm
cg_shura писал(а):
serghei писал(а):В глубоком детстве первые свои " коробочки" Выпиливали из стеклотекстолита и паяли изнутри...
Да, было дело :) Но надо думать что если таких коробочек понадобится сотня каждый месяц.
Сообщение serghei » Вс авг 28, 2016 1:10 pm
Очень понравилась реализация Mega-D от Jager. Подобное сотворил со своей Мегой. И прислали за 7 дней. Никогда такого не было. https://ru.aliexpress.com/item/UM100-PC ... .40.bjzwwF
cg_shura
Сообщение cg_shura » Вс авг 28, 2016 1:15 pm
serghei писал(а):Подобное сотворил со своей Мегой. И прислали за 7 дней. Никогда такого не было. https://ru.aliexpress.com/item/UM100-PC ... .40.bjzwwF
12 баксов за крепление на дин рейку? Можно из оргстекла под плату панель сделать и к ней за 1 доллар вот такие крепления: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 3.1.mBSE8s
Сообщение serghei » Вс авг 28, 2016 1:24 pm
Проходил я такое. С конструктивом у меня вообще большая проблема - как профессионального электрика очень привлекают коробочки на дин-рейку в щиток. Но при нормальном раскладе надо 4-5-ти этажный щит на 54-72 места. Да еще и сдвоенный.А в стойку - некуда поставить . Вот так и работают , "прибитые гвоздем к стене". Сейчас остановился " в щиток " и монтирую все по- новому.
beavisgood
Сообщение beavisgood » Вс авг 28, 2016 7:22 pm
Корпус брал здесь http://www.gainta.com/d6mg.html
Цена 242р. в розницу на мой взгляд вполне адекватная. Платы разместил в два этажа, для экономии места в корпусе и щитке, также реализовал два импульсных источника питания 3А на 5 и 12 вольт, питание через poe ethernet.
В итоге все хозяйство занимает 6 мест, имеем 9 входов, и 2 выхода реле, 6 выходов на симисторах.
За это сообщение автора beavisgood поблагодарил:
serghei (Вс авг 28, 2016 7:30 pm)
Linux DietPi, OrangePi-PC, MyMegaD328
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/689
Сообщение serghei » Вс авг 28, 2016 7:32 pm
С симисторами аккуратнее- не любят К.З. Предусмотрите возможность быстрой замены без вреда соседним элементам.
beavisgood
Сообщение beavisgood » Вс авг 28, 2016 7:52 pm
С этим уже сложнее, в следующей ревизии подумаю как менять, может какой-то разъём придумать
Отправлено с моего Jiayu G4S через Tapatalk
Сообщение serghei » Вт авг 30, 2016 5:47 pm
А можно легонькую инструкцию о том что надо отправлять для заказа печатных плат? Не сам процесс рисования, а какие файлы требуют? Насколько я вижу надо сами дорожки, маску, полиграфию, сверловку.... Я первый раз хочу заказать и не в курсе..
beavisgood
Сообщение beavisgood » Вт авг 30, 2016 6:01 pm
serghei писал(а):А можно легонькую инструкцию о том что надо отправлять для заказа печатных плат? Не сам процесс рисования, а какие файлы требуют? Насколько я вижу надо сами дорожки, маску, полиграфию, сверловку.... Я первый раз хочу заказать и не в курсе..
Большинство производителей работают с файлами в формате GERBER. Тут можно почитать как сделать эти файлы
http://rezonit.ru/support/
http://rezonit.ru/support/directions/
serghei (Вт авг 30, 2016 6:09 pm)
Сообщение serghei » Вт авг 30, 2016 6:19 pm
Год назад я собрал 22 ключа на симисторах в трех корпусах D9MG и пролетел с радиаторами охлаждения ( установленная мощность 16 киловатт) . Спасло то, что была возможность поставить могучий радиатор. Но все равно тепловой режим был очень тяжелый. У Вас получается сверх плотный монтаж да еще в два этажа. Хоть примерно прикидывали рабочую температуру внутри корпуса? У себя в окончательном варианте в одном корпусе будет 4 сервера. Очень хочется поставить один даллас для контроля температуры внутри корпуса. У Меги остались свободные входа? Поставьте - не пожалеете.
