FAQ ESP8266
alexsis_76
Re: FAQ ESP8266
Сообщение alexsis_76 »
Очень хороше хранить данные в конфигурационном файле в json формате.
shefus
Re: FAQ ESP8266
Сообщение shefus »
Добрый день!
Решил воспользоваться сервисом wifi-iot.com. Прежде чем покупать лицензию попробовал прошить "базовой" прошивкой, но:
ESP8266-12F 4 Мб, при покупке с заводской прошивкой видна точка доступа. Подключаю к USB-UART, блок питания отдельный с контролем напряжения и тока, выводы подключены правильно, подтяжки установлены. Программирую Nodemcu Flasher: QIO, 1 Мб, скорости пробовал разные, заливаю пустой бланк -ОК, перегружаю, заливаю прошивку (варианты с OTA и без)- ок, флешер при прошивке определяет AP и STA MAC. Снимаю землю с GPIO перегружаю, точки доступа нет. В в ESPlorer на скорости 74880 что то вроде:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode: (3,6)
load 0x40100000, len 1456, room 16
tail 0
chksum 0xef
load 0x00000000, len 0, room 8
tail 0
chksum 0xef
load 0x00000000, len 0, room 0
tail 0
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c
На других скоростях - мусор, без Ready. На команды не реагирует.Пробовал 2 модуля, два разных USB-UART, штук 8 прошивок. Что делать?
dioxin
Re: FAQ ESP8266
Сообщение dioxin »
Покупаем NodeMCU и радуемся. Решили сэкономить 50 рублей? Тогда готовьте бубен.
По теме:
Шил одним файлом, сперва пустышку, потом полную с готовым конфигом сети. Есть странность, хотя в прошивке указан статический ip, иногда присваивалась динамика. Искал устройство в сети программой Advanced IP Scanner
Пробуйте разные SDK. Я ставлю 1.3.0. В прошивальщике попробуйте выставить 4 мб.
Вот тут все написано: https://wifi-iot.com/p/wiki/129/ru/
На NodeMCU вообще никогда проблем не было, прошил и работает около 20 шт.
slgeo
Re: FAQ ESP8266
Сообщение slgeo »
shefus писал(а):Добрый день!
Прошейте с индикацией подключения и настройками подключения к роутеру и повесьте светодиод.
Или второй вариант: замкните Rx-Tx, чтобы гарантированно попасть в SafeMode.
CONNECT
olegvolk75
Re: FAQ ESP8266
Сообщение olegvolk75 »
shefus писал(а): Снимаю землю с GPIO перегружаю, точки доступа нет. В
У меня модуль после первой прошивки тоже не стартовал, пока резет кратковременно на землю посадил. После этого стартует без ресета нормально. Долго промудохался.
shefus
Re: FAQ ESP8266
Сообщение shefus »
slgeo писал(а): замкните Rx-Tx, чтобы гарантированно попасть в SafeMode.
Делал
Тоже делал.
shefus
Re: FAQ ESP8266
Сообщение shefus »
Или резет перед подачей питания на землю? И потом питание и затем снять 0 с резета?
olegvolk75
Re: FAQ ESP8266
shefus писал(а):Или резет перед подачей питания на землю? И потом питание и затем снять 0 с резета?
Нет, питание подал, коротнул ресет на землю.
Sapizdullin
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Sapizdullin »
В конструкторе прошивки поставьте SDK 1.3.0. Это первое. Второе - там есть настройки по умолчанию. Заполните имя точки доступа и пароль. Третье, если не завелась, то на форум WiFi-Iot. Адрес подскажу в личке если не найдете.
Re: FAQ ESP8266
Сообщение tarasfrompir »
https://www.hackster.io/middleca/wi-fi- ... ies-0a38f4 аудио прием передача на єтом модуле. Для управления голосом может подойти.. Не нашел тему где видел этот вопрос...
