на каждый датчик/выключатель/диммер?nick7zmail писал(а): Вт сен 04, 2018 3:39 pm Просто на девайсы помимо приёмника - передатчик прикрутили...а так по 433 можно передать любую инфу.
Модуль Noolite
Re: Модуль Noolite
Re: Модуль Noolite
На каждый диммер. На счет датчиков не уверен, а пультам это вообще ни к чему.
crazy_russian_bear
Re: Модуль Noolite
Всем привет. Кто-нибудь привязывал PM112 к majordomo? Поделитесь опытом.
Re: Модуль Noolite
У меня работает больше годаcrazy_russian_bear писал(а): Сб сен 22, 2018 5:16 pm Всем привет. Кто-нибудь привязывал PM112 к majordomo? Поделитесь опытом.
Больше месяца перенес мдм на малину, всё работает, под виндой не пользовался
Свет управляется мимо мдм
На мдм только данные от датчика движения
Иногда через мдм включаю свет через силовой блок
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
crazy_russian_bear
Re: Модуль Noolite
У меня тоже мдм стоит на малине. Все ок работает. От ноолайт у меня MTR64 UART. Силовой блок я к нему подключил - все замечательно управляется. А вот PM112 не получается подключить. Проблема еще в том, что я не знаю как. Я создаю новое устройство, выбираю тип Sensor выбираю канал 2, дальше пробовал так: StartBinding и нажимал кнопку на самом датчике, потом StopBinding. И пробовал Сначала нажимать кнопку на датчике, потом Start\StopBinding. В обоих случаях результат такой, что при переходе в данные устройства, есть только поле Bind. Датчик на движение не мигает (если привязывать напрямую к силовому блоку - мигает)EvgenyG писал(а): Сб сен 22, 2018 5:42 pmУ меня работает больше годаcrazy_russian_bear писал(а): Сб сен 22, 2018 5:16 pm Всем привет. Кто-нибудь привязывал PM112 к majordomo? Поделитесь опытом.
Re: Модуль Noolite
Добрый день!
Уважаемый форумчане, подсобите, пожалуйста, пинком в нужном направлении. Переезжаю на rpi 3b+ с десктопа, увидел новый модуль, но никак не получается запустить его без танцев с бубном, хочеться попробовать без костылей и питоновских скриптов, как сделано сейчас на десктопе.
На данный момент скачал последнюю сборку под малину от Сергея, залил, настроил, работает. В модуле noolite выбрал Serial port: /dev/ttyUSB0
Подключаю РС1132 к USB порту, добавляю в плагине новое устройство, выбираю канал, привязываю к "статусу" нужного объекта, но при смене статуса свет не вкл/выкл (адаптер не моргает), хотя свойство меняется. Подскажите куда копать?
Через Linuxapp - работает.
Спасибо
UPD ещё заметил, что после перезагрузки малины по ssh (sudo reboot), из модуля часто пропадают добавленные вручную устройства, и приходится добавлять вручную.
Спасибо
Re: Модуль Noolite
Прилетело обновление на систему для Ethernet gate (PR1132). Теперь все Блоки берут свой канал как нужно и все работает из коробки. Но не смог настроить привязку пультов.
Как не пытался, не могу загрузить пульты.
Подскажите, что изменили!
Re: Модуль Noolite
Добрый день!
Пытаюсь установить модуль на ubuntu 18.04, при сборке выдает ошибку:
подскажите куда копать.... libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev - установлены
UPD если собирать с добавлением -lusb-1.0 в конце, каждый по отдельности - то работает
gcc -O1 -I -g -O1 -lusb-1.0 -lrt -o noolitepc noolitepc.o -lusb -lusb-1.0
make[2]: вход в каталог «/home/chip/noolite/noolite-master/src»
noolitepc.o: In function `main':
noolitepc.c:(.text+0xa3): undefined reference to `libusb_init'
noolitepc.c:(.text+0xb2): undefined reference to `libusb_set_debug'
noolitepc.c:(.text+0xc6): undefined reference to `libusb_open_device_with_vid_pid'
noolitepc.c:(.text+0xda): undefined reference to `libusb_get_device'
noolitepc.c:(.text+0xe5): undefined reference to `libusb_get_device_descriptor'
noolitepc.c:(.text+0xff): undefined reference to `libusb_get_string_descriptor_ascii'
noolitepc.c:(.text+0x12b): undefined reference to `libusb_kernel_driver_active'
noolitepc.c:(.text+0x140): undefined reference to `libusb_set_configuration'
noolitepc.c:(.text+0x155): undefined reference to `libusb_claim_interface'
noolitepc.c:(.text+0x185): undefined reference to `libusb_control_transfer'
noolitepc.c:(.text+0x19e): undefined reference to `libusb_attach_kernel_driver'
noolitepc.c:(.text+0x1a6): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x1b0): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x5d4): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x630): undefined reference to `libusb_detach_kernel_driver'
noolitepc.c:(.text+0x655): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x65f): undefined reference to `libusb_exit'
noolitepc.c:(.text+0x67d): undefined reference to `libusb_close'
noolitepc.c:(.text+0x687): undefined reference to `libusb_exit'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:239: recipe for target 'noolitepc' failed
make[2]: *** [noolitepc] Error 1
make[2]: выход из каталога «/home/chip/noolite/noolite-master/src»
Makefile:251: recipe for target 'all-recursive' failed
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: выход из каталога «/home/chip/noolite/noolite-master»
Makefile:189: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
Re: Модуль Noolite
Не работает обратная связь SLF-1-300
Re: Модуль Noolite
Вроде, это не реализовано в модуле ещё((
