Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
скрипт от sudo не запускается, видимо он конфиг ищет в папке пользователя, от которого запущен.
Покажите настройки гугл сервисов.
У меня в консоли нет активности. Как я понял из текста ошибки это скорее всего апи не на этот сервис. И так понял это ваш ключ ругается.directman66 писал(а):скрипт от sudo не запускается, видимо он конфиг ищет в папке пользователя, от которого запущен.
Надо в консоли (не терминал ssh а консоль управления облачными сервмсами Гугла) получить нужный ключ.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Вот правильный раздел/тип ключа
Последний раз редактировалось lanket Ср окт 18, 2017 12:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Обсужение
Connect
Вот где ключи выдают.
Я получал ключ буквально по инструкции, за исключением регистрации в облачно сервисе так как уже был зарегистрирован.
Обсужение
Connect
Вроде все активировано и установлено
файл json свежий, только скачал. Малина камеру видит и звук воспроизводит. Даже по нажатию gpio23 говорит там чего-то unexpected.
Даже не знаю. Домены никаких я не подтверждал, да и думаю не помеха это.
Я не особо спец в этом. Делал буквально по инструкции. И как-то заработало.
А с моим ключом не пробовали видимо? В консоли нет упоминаний что под моим ключом кто либо пользовался.
Обсужение
Connect
В подтверждение доменов у меня пусто, то бишь нет ни одного подтвержденого.
А учётных данных ниже скриншота, который на скрепке, пустые поля.
Обсужение
Connect
тоже самоеlanket писал(а): А с моим ключом не пробовали видимо? В консоли нет упоминаний что под моим ключом кто либо пользовался.
а в библиотеке API нужно активировать какие-либо сервисы?
сделал все по инструкции https://www.cnx-software.com/2017/07/30 ... stant-sdk/
ответ от гугла точно такойже
Скрин
2lanket, с вашими ключами заработал асистент. Что в итоге мне нужно добавить в аккаунт понять не могу.
Судя по тексту ошибки, у меня отключен google api. Может надо перейти на платный аккаунт?
зыж: заработало, в тексе ошибки ссылка на включение googla assist api, включение которого помогло.
