MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
olehs
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Сообщение olehs »
Geban писал(а): Так и не смог разобраться как хранятся настройки в еепром.. мудренно у вас там )
Еще эффект с тупняком слега становится легче если есть сервер МДМ.. т.е по адресу который указан в прошивке отвечает вэб сервер. В этом случаем тупняки где то по несколько секунд
Настройки сохраняются через EDB - некое подобие базы данных для EEPROM. Там все довольно просто, не думаю что проблема из-за этого.
А вот с МЖД - это Вы хорошо подметили. При сохранении настроек состояние реле по нескольку раз отправлялось в МЖД.
Внес изменения на GitHub. Так же там уже добавлена директива NO_PWM_LIB (по умолчанию закомментирована) для перехода на родной ШИМ. При этом частота ШИМ не регулируется, нужно просто указывать ненулевое значение
Geban
Сообщение Geban »
вот бы ещё отключаемый модуль связи с МЖД и сохранение конфигурации на карте в файле, что б можно было за счет отключения вэбморы ужать прошивку )
AlexSedov
Сообщение AlexSedov »
Тут где то писали про проходные выключатели. И даже схему выкладывали настроек пинов. Помогите пожалуйста не хватает мозгов по подключению.
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
olehs
Сообщение olehs »
Заводите 2 кнопки и одно реле.
В соединении выбираете обе кнопки и реле, а на условие StateChanged вешаете событие Toggle
AlexSedov
Вообщем всё сделал по вашей инструкции. Когда подключаю два выключателя физически всё работает только сеть отваливается в мониторе порта пишет
Config loaded (205 bytes).
Server started at 0.0.0.0
Started
Button 101 Hold
AlexSedov
Стоит только убрать один из выключателей то всё путём
Server started at 192.168.1.5
Started
AlexSedov
Какаято фигня с портом 51. Назначил 21 и всё заработало.
AlexSedov
Может кто ни будь расписать порты меги для реле, для выключателей. А то я назначил 50 и 51 и у меня мега зависла. Помогите. Сам не разберусь.
olehs
Сообщение olehs »
50, 51, 52 и 53 заняты сетевухой.
В общем, синенькие и зелененькие лучше не использовать))
ermind
Сообщение ermind »
А что по поводу get запросов?
