Дизайн сцен 2
Ruslan
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Ruslan »
Уважаемый Vovix,
подскажите откуда появляется темный квадрат с левой стороны?
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
Re: Дизайн сцен 2
Ruslan писал(а):Уважаемый Vovix,
По-моему это у вас фон кнопок сполз
Ruslan
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Ruslan »
Он слишком большой для фона, заметил что он появляется только на странице сцены. При редактировании просмотр работает нормально. Никаких квадратов нет.
Сцену создал новую (пустую) и импортировал [ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ.elements]
Код не менял. Создал в MyComputer новые свойства для часов и все.
Так что кроме часов ничего не трогал.
ADemo86
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ADemo86 »
Прекрасно! ... Жаль, что я не понимаю даже о том, как применить рисунок по умолчанию
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
Ruslan писал(а):Он слишком большой для фона, заметил что он появляется только на странице сцены. При редактировании просмотр работает нормально. Никаких квадратов нет.
Посмотрите, что у вас тут (в отмеченных местах):
Скриншот 2016-01-05 21.43.53.jpg (101.72 КБ) 10960 просмотров
при чем гляньте и в других элементах из panel-showing
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
и у вас совсем не переделан "под себя" элемент general_CSS (only CSS)
и еще
мои СЦЕНЫ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ТАК:
Скриншот 2016-01-05 21.57.06.jpg (88.21 КБ) 10949 просмотров
Последний раз редактировалось Vovix Вс янв 10, 2016 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Ruslan
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Ruslan »
Vovix писал(а): Посмотрите, что у вас тут (в отмеченных местах):
Посмотрел во всех четырех panel-showing. Все одинаково, как на картинке.
Эта зона растягивается вниз до самого края сцены. На моей (первой) картинке она "как бы" вылезла за пределы сцены.
На самом деле у меня высота сцены была 700, а не 600. Если высоту увеличить (пробовал 1000). Растянется еще больше.
Ширина не это дело никак не влияет.
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
на вашем скрине явно видно, что элементы накладываются друг на друга со сдвигом!!!
и обратите внимание на настройки элемента с общим CSS, возможно у вас как-то от туда проблемы!!!
UPD: и еще например в браузере Chrome (да и в других) есть такие вещи как например "Инструмент разработчика" если запустить это, а потом покопаться в том как отображаются элементы на сцене, то можно многое понять и найти ошибки например в CSS коде!!!
Мой -CONNECT-
Ruslan
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Ruslan »
Vovix писал(а):и у вас совсем не переделан "под себя" элемент general_CSS (only CSS)
и еще рекомендую делать с этими сценами так:
general_CSS (only CSS) - ничего не менял. Если я правильно понимаю в нем прописаны ситили текста, цвета и все такое.
Никаких переменных из системы там нет. Если все и так устраивает, зачем сразу менять?
Поскольку я не силен в програмировании на java, html со всеми его скриптами css и прочим, следую простому правилу:
"Берем пример, ставим как есть, следуем инструкции автора, смотрим что получается, а потом подгоняем потихоньку".
Если исключить из списка, в сценах я вижу только сцену "пример" (план квартиры) .
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
там есть например .element_ХХХ где ХХХ это должны быть ваши и только ваши ID элементов!
Ruslan писал(а): Поскольку я не силен в програмировании на java, html со всеми его скриптами css и прочим, следую простому правилу:
Сцены делались специально только для планшета и отображения на весь экран, со своей системой перехода между ними!
Я предупреждал, что для установки и правильной работы нужно много править в ручную...
UPD: так-же я не проверял их работу в других браузерах, кроме Хрома ну и разве что Мелкомяхкого Края (нового браузера под 10 win)
Мой -CONNECT-
