Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
electric
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение electric »
Smolalex писал(а):Идея понятна. Я пытаюсь просчитать вариант если пропадает питание например на сутки. А на улице -30. UPS что сможет? При подаче питания разогрею hdd, заведу Cubietruck. Хочу поставить в довесок какой нибудь контроллер еще с SMS управлением на который хватит UPS. Паранойя.
Вы что то про дачу писали - у вас шкаф на улице стоит или все таки в доме?
1. По факту сможет ли ИБП или нет - надо посчитать всю нагрузку, подключить к ИБП эквивалент и проверить сколько держит.
2. И еще аккуратнее с аккумуляторами ИБП (штатными) - при отрицательных значениях температуры окр. воздуха будут проблемы. Я на работе использую АКБ (технология AGM), которые рассчитаны на отрицательные температуры, но стоимость их около 10 т.р. за 12В 26Ач (сейчас больше из-за курса валют), они хорошо зарекомендовали себя на морозах от 25С и долго служат - некоторые исправно работают с 2005 года...
3. Я писал выше, что у моих родителей стоит шкаф на фасаде дома со счетчиком, в нем обогрев. Позвонил вчера, спросил температуру в шкафу (стоит DS18B20), снаружи -24 утром было, в шкафу +5. Щит EKF модель ЩУ-3/2 (арт. mb54-3-2), обклеен самостоятельно изнутри самоклеющимся утеплителем. Термостат ДКС, нагреватель п/п писал выше Nimbus D65 50W...
4. Про контроллер и SMS. Можно применить Arduino для удешевления, но модем лучше промышленный, у меня положительный опыт применения TELEOFIS RX100-R2 и SIM-карту у оператора надо купить промышленную для расширенного диапазона температур, стоит 100р.
5. Для защиты HDD, на cubietruck использовать скрипт для выключения при достижении опасной температуры. Включать можно той же ардуиной (реле) при нормализации температуры в шкафу.
triada13
Сообщение triada13 »
electric акб AGM так же устанавливаются на автомобили VW, AUDI и т.д. с системой Старт/Стоп. Тоже служат дай бог.
Majordomo на Orange Pi Zero.
triada13
Electric вот кстати неплохой АКБ:
triada13
Вот и я присобачил к стене Алису, делал на скору руку, так что не судите строго:
Предложения и советы по улучшению приветствуются.
electric
triada13 писал(а):Вот и я присобачил к стене Алису, делал на скору руку, так что не судите строго:
О_о, решение с wago-вскими клеммниками просто гениальное! Как то я сам не додумался))
По фото:
1. Ачо за конструкция на первом фото под кубиком - несколько DC-DC подлючены как то странно (имеется ввиду в параллель) - так можно?))
2. Вижу мастер сети 1-Wire DS9490R - планируете DS18B20 подключать?
3. Через хаб подключен USB-свисток беспроводной - для чего? 433МГц?
4. Огласите пожалуйста хар-ки АКБ на кубике.
5. ИМХО, я бы применил не щит для модульки, а обычный бокс с прозр. крышкой - типа этого. Именно такой планирую (уже купил) установить у родителей в коттедже.
6. Звук как планируете выводить? У меня колонки дешевые (с питанием по USB, но питаются от отдельного БП) через 3,5 подключены прямо к кубику.
7. Управление голосом планируете использовать?
triada13
electric писал(а):О_о, решение с wago-вскими клеммниками просто гениальное! Как то я сам не додумался))
Спасибо за оценку, но ничего гениального в нем нет, это просто от паталогической лени и отсутствии нужных деталей.
Незнаю, можно или нет. Я подключил, дым вроде не пошел, хотя как я думаю их выхода стоило развязать диодами. Просто у них максимальный ток 3 А, вот решил подстраховаться.
Да хотелось бы, на столе когда гонял были подключены пару штук.
Это передатчик NooLite, рядом планирую воткнуть приемник для обратной связи от выключателей.
АКБ литий-полимер, был трехбаночный, емкостью 1000 mA, от хобийного самолета, но после падения осталось две банки, вот я и пустил его в дело. банки распоял и споял их паралельно.
А мне этот бокс приглянулся, правда с высотой влетел, но уже не переделаешь.
Насчет звука пока все неоднозначно. Поставить колонки, тогда звук будет только в корридоре, а хочется в каждую комнату и независимость что бы была. Так что в раздумье. На просторах инета попадалась статья про сетевые колонки на базе малинки и усилителя, вот только надо дождаться когда алиса сможет раздавать звук в сеть.
Да планирую, но пока я все это себе туманно представляю.
PAV
Сообщение PAV »
Первыйнах.
Сегодня, после более чем полугода работы, Алиса вырубилась. Поднять не смог.
Кубик моргает, жесткий диск не запускается.
Система стоит по инструкции Electric
Карточку СД воткнул в комп - просит отформатировать. Не пойму что произошло. Было два предупреждающих вырубания за день до полного отказа. Но после перезагрузки все восстанавливалось.
Что бы это могла быть и как восстановиться с минимальными потерями?
Я правильно понимаю, что карта нужна для начального запуска, а потом все передается системе на жестком диске ?
zelevova
Сообщение zelevova »
А жесткий диск живой? На другом компе поверял?
electric
PAV писал(а):Первыйнах.
HDD к компу подключать пробовал? Как кубик моргает?
PAV писал(а):Карточку СД воткнул в комп - просит отформатировать. Не пойму что произошло.
Это нормально, карта то ext4 - винда её не увидит))
PAV писал(а):Что бы это могла быть и как восстановиться с минимальными потерями?
Подключать HDD к линуксам и пытаться восстановить данные, если он живой...
PAV писал(а):Я правильно понимаю, что карта нужна для начального запуска, а потом все передается системе на жестком диске ?
Да.
P.S. Надо было делать backup'ы...
zelevova
Какие успехи? Удалось реанимировать устройство?
