[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Модераторы: immortal, newz20
igorewa
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Сообщение igorewa »
Я сменил 0 на 1 if ($mode=="find"){findMyiPhone($AppleID, $ApplePass, 1, 240);} и данные пошли ! Ура ) но данные с Apple Watch — Igor а у меня там еще Imac MacBook и 2 айфона, это мне нужно менять это значение что бы выбрать нужное устройство?
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
igorewa писал(а):Я сменил 0 на 1 if ($mode=="find"){findMyiPhone($AppleID, $ApplePass, 1, 240);} и данные пошли ! Ура ) но данные с Apple Watch — Igor а у меня там еще Imac MacBook и 2 айфона, это мне нужно менять это значение что бы выбрать нужное устройство?
Да, этот параметр как раз означает id устройства.
igorewa
Сообщение igorewa »
Dark_Veter Большое спасибо за помощь . Еще не большой вопрос, в логе GPS мой телефон в графе устройство получил имя iPhone, если я добавлю 2го пользователя с айфоном и он тоже получит имя iPhone ... как сделать что бы имена телефонов были разные? например мой андроид определяется как 5d22c3d4faf5666a
Dark_Veter
igorewa писал(а):Dark_Veter Большое спасибо за помощь . Еще не большой вопрос, в логе GPS мой телефон в графе устройство получил имя iPhone, если я добавлю 2го пользователя с айфоном и он тоже получит имя iPhone ... как сделать что бы имена телефонов были разные? например мой андроид определяется как 5d22c3d4faf5666a
По идее берется имя девайса из icloud, соответственно если имена там одинаковые, надо сменить имя одного из устройств.
zumer34rus
Сообщение zumer34rus »
Господа, у меня чуть другая трабла, хотя в той же строке, что и у igorewa.
Юзаю расбери. Заменил содержимое старых файлов на новое из последнего архива. Имею следующую ошибку:
Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /var/www/lib/findMyiPhone/FindMyiPhone.php on line 183
Залез в класс, 183 строка:
<TD VALIGN="top">{$device->modelDisplayName}</TD>
Проверил, может кавычка каким нибудь спецсимволом - нет.
Arduino + win8 Профиль connect
igorewa
Сообщение igorewa »
У вас работает модуль? Я сегодня обнаружил что последние данные с айфона жены и моего пришли в 03:06 и все .... тишина.
igorewa
Сообщение igorewa »
Кажется я понял почему перестало работать, мои apple id и жены, заблокированы в целях безопастности. Прошел процедуру разблокировки и все заработало. Это нормальное явление?
Vit
Сообщение Vit »
Проверил сегодня...все работает....
zelevova
Сообщение zelevova »
igorewa писал(а):Кажется я понял почему перестало работать, мои apple id и жены, заблокированы в целях безопастности. Прошел процедуру разблокировки и все заработало. Это нормальное явление?
Это не плохо. У меня вот недавно почту угнали и планшет заблокировали. Пришлось перешивать и восстанавливаться из копии. Ну и разблокировать apple id.
А теперь к хорошим новостям. (наверное)
Почти готов модуль iDevices.
Предварительное описание.
Я надеюсь закончатся мучения с id и его вычислением.
По модулю осталось интерфейс доделать. А именно редактирование и удаление записей. Чет побороть не могу. А интервал авто опроса нужно задавать и я не могу победить его сохранение. :( Если есть желающие помочь, буду премного благодарен.
Vovix
Сообщение Vovix »
Внимание! прошу проверить: после последнего обновления стандартного приложения GPS-трекер, модуль findMyiPhone перестал работать!
Мой -CONNECT-
