Контексты в шаблонах поведения
hudyakov1984
Re: Контексты в шаблонах поведения
Сам модуль шаблонов поведения работает четко. С настройками контекстов разобрался, всё отлично. И способ отключать и включать шаблоны из коннекта я нашел. Но на мой вопрос так и не получил ответ:
как редактировать шаблоны из коннекта?
Люди добрые напишите - возможно ли это?
cyneprepou2
Странным образом код срабатывает за каждое совпадение.
У меня "погода" и "в Москве" и у каждой штуки есть код.
Если писать в чат "погода в Москве", то в сплывающих сообщениях видно как срабатывают оба кода.
cyneprepou2
Я еще до этого не добрался)hudyakov1984 писал(а):Сам модуль шаблонов поведения работает четко. С настройками контекстов разобрался, всё отлично. И способ отключать и включать шаблоны из коннекта я нашел. Но на мой вопрос так и не получил ответ:
почему-то реагирует только на команды на английском языке, а на русском игнорится. Алиса установлена на raspberri pi 3. Может где-то кодировку требуется указать в настройках?
где они хранятся физически, как их перенести?
Вопрос, почему Алиса из majordroid понимает и реагирует на вводимые и диктуемые команды, а если набирать в браузере, Алиса всегда пишет "неизвестная команда". На какие-то команды из браузера реагирует, но совсем на малую часть.
Хз...у меня всё ок...
Возможно у вас команды настроены к примеру с большой или наоборот с маленькой буквы, и дроид их с большой воспринимает, а браузер с маленькой....это надо учитывать в шаблонах, и выставлять распознавание на обе буквы....
Dark_Veter
Когда-то сталкивался с такой проблемой, по-моему на IE русский текст не отправлялся из формы. Решил сменой браузера) Может у вас тоже самое...directman66 писал(а):Вопрос, почему Алиса из majordroid понимает и реагирует на вводимые и диктуемые команды, а если набирать в браузере, Алиса всегда пишет "неизвестная команда". На какие-то команды из браузера реагирует, но совсем на малую часть.
хром используется везде
есть проблема, настроил погоду через api.ai, все работает нормально и отвечает но после ответа идет еще один ответ неизвестная команда... почему так? если команду видит и говорит? нужно чтото создавать в самом majordomo?
