Страница 140 из 169
Добавлено: Вс апр 05, 2020 6:44 pm
2xk
nick7zmail писал(а): Вс апр 05, 2020 6:08 pm
2xk писал(а): Вс апр 05, 2020 12:25 pm Подскажите, а инструкция на первой странице сейчас актуальна? может адреса поменялись или ещё что?
Первый раз столкнулся с этим модулем, не могу дать ладу, на любое действие в настройках выдает http error 500
Не особо актуальна) Сейчас достаточно ввести логин/пароль и всё должно работать.
И даже токен не нужен?
Добавлено: Вс апр 05, 2020 7:44 pm
Shemmy
2xk писал(а): Вс апр 05, 2020 6:44 pm И даже токен не нужен?
Нет, токен не нужен.
Правда после этого отвалится приложение в телефоне, придется перелогиниться. Но здесь все продолжит работать.
Добавлено: Вс апр 05, 2020 7:46 pm
Shemmy
nick7zmail писал(а): Сб апр 04, 2020 1:47 pm Не понял прикола...вроде исправлял это...ещё раз поправил. Работать должны с точками! К сожалению у меня нет 2-3-4 канальных девайсов...не могу постоянно контроллировать работоспособность.
Привет!
После вчерашнего второго обновления так и не исправилось.
Добавлено: Вс апр 05, 2020 9:08 pm
samolet
винда 10 ка все работает в штатном режиме, ни чего не отваливается.
Добавлено: Вс апр 05, 2020 10:23 pm
Samir77
После обновления модуля пропала возможность управлять устройством, в родном приложении работает. Устройство 4 канальное 4CHPRO.
Прошу совета как можно исправить?
Если потребуется информация готов предоставить!
Пробовал удалять и заново ставить модуль, не помогает!
Добавлено: Пн апр 06, 2020 6:12 am
Блин...меня вообще запутали...
Samir77 писал(а): Вс апр 05, 2020 10:23 pm После обновления модуля пропала возможность управлять устройством, в родном приложении работает. Устройство 4 канальное 4CHPRO.
Попробуйте вернуться на вот это обновление https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... efddd4c22e
Работает нет?
Добавлено: Пн апр 06, 2020 8:03 am
samolet
у меня работает 4х каналка.
Добавлено: Пн апр 06, 2020 10:40 am
2xk
nick7zmail писал(а): Пн апр 06, 2020 6:12 am Блин...меня вообще запутали...
Работает нет?
А что можете сказать по поводу ошибки http error 500 при настройке модуля? выдает её даже если оставить поля пустыми. Пробовал на двух броузерах - одно и тоже.
ещё как странность заметил что нельзя сразу включить дебаг моде
Добавлено: Пн апр 06, 2020 12:52 pm
alx69
У меня все работает.
Буфер обмена01.jpg (97.69 КБ) 4938 просмотров
После обновления пришлось устройства переключить на работу через облако, а потом через часик вернуть обратно на работу по LAN и все работает.
PS.
nick7zmail, у меня устройство Sonoff POW R2, тот который на скрине как Boiler. Нету иконки к нему. А это обычный POW:
просто более новая версия - силовые дорожки внутри сделаны лучше. Первое у меня сгорело на бойлере :)
Добавлено: Пн апр 06, 2020 12:53 pm
doc_bravn
nick7zmail писал(а): Пн апр 06, 2020 6:12 am Попробуйте вернуться на вот это обновление https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... efddd4c22e
Работает нет?
Вернулся на указанное обновление. В LAN режиме двухканальный выключатель не работает. Через облако работает. Одноканальные выключатели и реле работают в LAN режиме без проблем.
