Добрый день. Подскажите а этот стик нужно прошивать или онтак пойдет? Если нужно подскажите где взять для него прошивку. Спасибо.V.A.S.t писал(а): Вс окт 23, 2022 4:41 pm Проще на Алиэкспрессе взять. Вот хорошая статья:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... henie.html
Цена сейчас - подарок!
https://aliexpress.ru/item/100500378781 ... 7168371287
У меня другой, но, судя по описанию, прошивать ничего не нужно. С z2m работает из коробки.
Подскажите пожалуйста почему так происходит . После установки сервис прекрасно запускается а после перезагрузки вот такое.
delta@server:~$ sudo systemctl start zigbee2mqtt
[sudo] password for delta:
delta@server:~$ systemctl status zigbee2mqtt.service
× zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-10 11:44:32 UTC; 8s ago
Process: 1673 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1673 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 1.948s
ноя 10 11:44:32 server systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 1.948s CPU time.
ноя 10 11:44:32 server systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
ноя 10 11:44:32 server systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
ноя 10 11:44:32 server systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Start request repeated too quickly.
ноя 10 11:44:32 server systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
ноя 10 11:44:32 server systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.
CPU: 1.948s
Всем привет, года 2 назад устанавливал на RPI MD и zigbee2mqtt, все работало. Сейчас устанавливаю на JetHUB D1+, базы, MD, mosquitto и zigbee2mqtt все встало. По 8080 виден интерфейс zigbee2mqtt. Ставлю модуль на MD и .... пустая страница. От слова вообще. Переустанавливал и MD и даже весь контроллер результат в конце тот же. Сам zigbee2mqtt запускается и регистрирует оборудование. Куда посмотреть, чего не настроил?
● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2024-06-26 12:43:49 MSK; 42s ago
Main PID: 12092 (node)
Tasks: 11 (limit: 2167)
Memory: 95.6M
CPU: 26.029s
CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
└─12092 /usr/bin/node index.js
Jun 26 12:43:48 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:48] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
Jun 26 12:43:48 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:48] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintre>
Jun 26 12:43:48 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:48] info: z2m: Currently 0 devices are joined:
Jun 26 12:43:48 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:48] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
Jun 26 12:43:48 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:48] info: z2m:mqtt: Connecting to MQTT server at mqtt://localho>
Jun 26 12:43:49 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:49] info: z2m:mqtt: Connected to MQTT server
Jun 26 12:43:49 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/sta>
Jun 26 12:43:49 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:49] info: z2m: Started frontend on port 8080
Jun 26 12:43:49 jethubj100 node[12092]: [2024-06-26 12:43:49] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
Jun 26 12:43:49 jethubj100 systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
Последний раз редактировалось AlexNVZ Ср июн 26, 2024 1:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ошибки цикла:
2024-06-27 10:15:56 /var/www/html/scripts/cycle_zigbee2mqtt.php errors: commandline: /var/www/html/scripts/cycle_zigbee2mqtt.php
PHP error level 2 in /var/www/html/scripts/cycle_zigbee2mqtt.php (line 26): Undefined array key "MQTT_CLIENT"
PHP error level 2 in /var/www/html/scripts/cycle_zigbee2mqtt.php (line 33): Undefined array key "MQTT_AUTH"
PHP error level 2 in /var/www/html/scripts/cycle_zigbee2mqtt.php (line 58): Undefined array key "MQTT_AUTH"
Могут привести к такому результату?
Мой вам совет: поставьте модуль zigbeeDev и все будет работать. Модуль zigbee2mqtt заброшен автором. Скорее всего у вас стоит PHP8, поэтому такие проблемы.
Спасибо, я примерно так и подумал, под php8 многие модули отказываются работать.
Где посмотреть инструкцию по работе с zigbeeDev?
