Не, это точно не нужно, отключить хотел, чтобы жизнь карты продлить )
а при чем тут своп?nick7zmail писал(а): Чт дек 13, 2018 2:26 pm Это скорее всего база пишется в /tmp. Это временная фс для базы специально. Если отключите - sd карты умирать начнут.
у меня отключен, полет нормальныйPau1td писал(а): Чт дек 13, 2018 1:44 pm Знатоки, подскажите, нужен ли файл подкачки swap на pi 3 B+, образ 3.33 ?
Rpi монитор показывает, что в swap что-то пишется, около 256 Кб, иногда возрастает до 9 Мб, после перезагрузки всегда 0.
Смотрел, когда 256 Кб было, через команду top - в колонке swap везде 0.
Спрашиваю, потому что свободно 50% оперативки (около 500 Мб), может быть имеет смысл отключить этот swap?
размер бд только не раздувай, то видел в одном свойстве по 800 000 значений и таких - все и много 0_0
все-таки железо, да если флешка, то ограничения есть
Ну если swap это прямо swap, тогда да, эт фигня. Но прикол в том, что в образе его раньше точно не было. Вроде тоже 33 у меня установлен (но эт не точно). А если под swap имели ввиду всяческие tmpfs которые в опреративе висят - то это именно то, про что я говорил, и не стоит это убирать.Logrus писал(а): Чт дек 13, 2018 3:09 pmа при чем тут своп?nick7zmail писал(а): Чт дек 13, 2018 2:26 pm Это скорее всего база пишется в /tmp. Это временная фс для базы специально. Если отключите - sd карты умирать начнут.
33 хз, не ставил, не на что, а в 31 и 28 своп есть по умолчанию
Запутался полностью ...
Как распознать, что swap, который пишется на флэшку, это реальный swap, убивающий флэшэшку, а не эмуляцию в памяти?
- andrey040670
swap можно отключать смело, к tmpfs он отношения не какого не имеет, у меня всегда отключен.
Если малину используете как медиаприставку, используете UI и из под него запускаете реcурсоёмкие приложения (такие как хромиум по 10 страниц) то отключать не стоит, swap это расширение RAM, просто под сервером он не нужен, да, и пишется он не посредственно на карту.
Запись происходит даже при свободной оперативке, из RAM выносятся и кэшируются отложенные, ожидающие зомби процессы, благо их не много, но факт лишней перезаписи флэшки на лицо.
Блин запутался. Так как лучше устанавливать из образа или из скрипта?
Все работает, но не могу подключить connect. Сервис не запускается, в лог постоянно сыпется
Подозреваю что проблема в том, что переносил, бекап с windows. Что можно попробовать сделать?
22:06:23 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:06:23 Failed to connect ...
Connect sync turned off.Connect sync turned off.Connect sync turned off.
22:06:12 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:06:13 Failed to connect ...
22:06:02 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:06:02 Failed to connect ...
22:05:51 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:52 Failed to connect ...
22:05:41 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:41 Failed to connect ...
22:05:30 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:31 Failed to connect ...
22:05:20 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:20 Failed to connect ...
22:05:09 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:10 Failed to connect ...
22:04:59 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:59 Failed to connect ...
22:04:48 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:49 Failed to connect ...
22:04:38 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:38 Failed to connect ...
22:04:27 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:28 Failed to connect ...
22:04:15 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:17 Failed to connect ...-
Если подписка ConnectPack не куплена, то даже не пытайся. Просто выключи облачную синхронизацию и облачные бэкапы в настройках модуля.AAU писал(а): Пт дек 14, 2018 10:13 pm Подозреваю что проблема в том, что переносил, бекап с windows. Что можно попробовать сделать?
