С этим разобрался и с данными от розетки. Теперь ищу устройство тв Самсунг чтобы работал как от сони.
TransMatrix
У меня ступор: вот есть два Мажордомо в сети - основной на виртуальной машине и резервный на малине.
Оба апнуты до последней альфы.
В обоих последняя версия Сяоми Хоум модуля.
Оба принимают данные.
В обоих вбит ключ.
Но. В "большом" компе - радиовыключатели генерят помимо клика - и лонг-клик, а в малиновую приходит только клик без лонга!
Я в ступоре.
В обоих вбит ключ.
Я в ступоре.
Re: Модуль поддержки Xiaomi Smаart Home
А попрбуй на проблемном полностью удалить модуль, очистить БД от данных сяомовских девайсов и заново все поставить. Опроси.
Только тот, что на большом брате не запускай.
Есть мысль, что ты его 2 серверами затупил (шлюз)
На 100% уверен?
Включи DebMes лог и посмотри, какие события по факту летят от шлюза для этой кнопки.
Ну это.. делать было нечего среди дурика на работе и делал наше дело )))
skysilver, ты прав.
В этом собака зарылась )
TransMatrix, киляй все с глюкавой системы и ставь все с 0,а не образом. Хотя ТОЧНО проапдейть все и будет норм.
А то цикл запустится на старом IP (из образа), потом ты его поменял и модуль не ресетнул. Опа!
Приехали в MySQL
И потом бестолку все!
Ну пойми - можно модули дописать анализом БД - это пипец.
Серега точно скажет, что он не Xiaomi зам отдела с окладом в пол-Раши бюджета ))))
skysilver, ты прав.
Приехали в MySQL
Датчик удара и перемещения поддерживается модулем? https://ru.aliexpress.com/item/xiaomi-m ... 882c79dd83
Стоит брать?
Стоит брать?
А почему бы и нет?
Через шлюз же работает
Кубики же поддерживаются.
Заказал на пробу, попробую.
Поддерживаются. Но не в полном объёме. Народ в телеге писал, что юзают.VladPTZ писал(а): Сб окт 20, 2018 8:58 am Датчик удара и перемещения поддерживается модулем? https://ru.aliexpress.com/item/xiaomi-m ... 882c79dd83
Стоит брать?
Как получу, готов протестить, проверить, предоставить нужные данные и доступ для интеграции если нужно.
