Да, так было до того как он сам подключился вдруг, после ошибки все девайсы остались, но они не работают и статус у них не обновляется
skorolenko
Пришлось переименовать в тхт так как с оригинальным расширением не дает прикрепить.skysilver писал(а): Пт окт 12, 2018 9:28 pmУстанови в кинетик компонент захвата пакетов. Запусти захват пакетов, пожмакай на сяоми кнопки, порули подсветкой шлюза из михом, останови захват, скачай дамп траффика и скинь сюда.
записал с фильтром udp а то без фильтра файл за пол минуты несколько метров весит
похоже движняк идет только на 53 и 5353 порту и все (
165 айпи - МЖД
160 айпи - шлюз
103 - ноут
upd приложил ещё один файл, 2 минуты захват шел
- capture-Bridge0-Oct 12 23-01-29.txt
- (148.14 КБ) 592 скачивания
- capture-Bridge0-Oct 12 22-45-34.txt
- (75.31 КБ) 576 скачиваний
Глухо, как в танке. Передавай привет китайцам. Режим разработчика не активировался по какой-то причине.
Попробуй удалить шлюз из Михом (сбросить к заводским). Заново подключить и еще раз включить режим разработчика.
Нет. Там идет 8053 - китайское облако, 54321 - miIO, MDNS - отклик на поиск устройств в локальной сети.
skorolenko
Удалял много раз, не помогает, удалял просто шлюз, удалял вместе с прикрепленными зигби устройствами, с включенным режимом разраба, с выключенным,пофиг.skysilver писал(а): Пт окт 12, 2018 11:16 pmГлухо, как в танке. Передавай привет китайцам. Режим разработчика не активировался по какой-то причине.
Самое интересное что даже из МЖР из приложения Mio режим разраба включается и выключается,видно через михом, и меняется все время пароль. Получается что как бы переключатель работает, но он ничего не делает кроме как отображает состояние переключателя и меняет пароли...
В роутере не может быть проблемы?
А если обновить прошивку шлюза?
Есть те кто это делал?
Точно такое же поведение на камере-шлюзе Aqara. Он как бы включается, но не работает. Хз, почему ты словил такое на Mijia шлюзе. Даже не знаю, чем еще помочь. Можешь на другом роутере потестить, конечно. Лично у меня Кинетик Гига 2, вообще ниразу проблем не ловил.skorolenko писал(а): Пт окт 12, 2018 11:24 pm Самое интересное что даже из МЖР из приложения Mio режим разраба включается и выключается,видно через михом, и меняется все время пароль. Получается что как бы переключатель работает, но он ничего не делает кроме как отображает состояние переключателя и меняет пароли...
Попробуй сделать привязку ip к шлюз по маку дабы он другой не ловил. Zixel иногда не любит дхцп режим. Может поможет.
Народ тыкните носом по форуму не нашёл инфы. Как прокрутить розетку по зигби в систему.
skorolenko
Если вы имеете ввиду сделать постоянный айпи для шлюза по его мак адресу,то у меня все устройства только так и привязаны в системе на роутере.ALEXSIB22 писал(а): Сб окт 13, 2018 4:57 am Попробуй сделать привязку ip к шлюз по маку дабы он другой не ловил. Zixel иногда не любит дхцп режим. Может поможет.
А в чем собственно проблема? Привязал к метрике channel ПУ с типом "управляемое реле" и готово.ALEXSIB22 писал(а): Сб окт 13, 2018 5:02 am Народ тыкните носом по форуму не нашёл инфы. Как прокрутить розетку по зигби в систему.
