UberMajor
Сообщение UberMajor »
Добрый день!
Прошу помощи сообщества. Приехал Sonoff zigbee 3.0 usb dongle +. Работать не хочет. Шиться тоже не желает. Win10. Что zigbee2 mqtt, что прошивальшики (пробовал ZigStar и TI FLASH-PROGRAMMER) , ругаются что не видят устройство. CP2102 определяется на COM порту. Причем определившись первый раз на каком-то порту, потом не меняется номер, куда бы стик не воткнул (проверено на XP, WIN7, WIN10). Другие устройства меняют номер COM при перетыкании. Куда копать, подскажите, пожалуйста!!!
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
diver писал(а): Пн янв 31, 2022 10:45 am
Похоже, что не очень он понимает эти датчики. Но топики же модуль в любом случаи считывает все?
У меня подобное было, если в настройках zigbee2mqtt (не в МДМ) выключен "Legacy API". После включения всё приезжает с картинками и прочим. zigbee2mqtt с версии 1.17 (вроде) переделал API вызовы, считай, пути топиков. Сейчас версия 1.22.2, но вот все остальные как-то не спешат обновлять. Правда у меня присутствие некое задвоение девайсов, не знаю, из-за "Legacy API" это или просто глюки модуля.
А вообще - достаточно криво всё.
Да, очень печально, что автор забил на поддержку модуля. На гитхабе несколько PR по обновлению базы данных, но автор принял только первый из них, потому что остальные откатят добавления предыдущих. В общем, модуль хорош, но, увы, развитие прекратилось.
Очень надеюсь, что уважаемый directman66 все-таки найдет время и доработает модуль.
nickneo
Сообщение nickneo »
V.A.S.t писал(а): Пт фев 04, 2022 5:52 am
Не надейтесь, я с ним в телеге общался, он дал понять что не будет модуль развивать...
есть альтернатива же ZigbeeDev, там фишек поменьше, но как пао мне все необходимое есть, и поддерживается/развивается SergeJey
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
nickneo писал(а): Сб фев 05, 2022 2:26 pm
Да хотя бы не развивать, а поддерживать в актуальном состоянии. В таком виде, как есть сейчас, модуль имеет не меньший функционал, чем zigbeeDev. Но, как бы печально это не было, похоже придется на него переходить.
Rapagops
Сообщение Rapagops »
Перестал устанавливаться модуль zigbee2mqtt из маркета, я написал Дмитрию в Телеграмме, но он ответил что не имеет рабочей версии системы и не использует её сейчас.
Вручную модуль тоже не установился( а zigbeedev неверно определяет устройство (датчик открытия двери aquara) и не прописывается необходимые свойства(sensor).
Печаль, не знаю как в итоге подружить датчики и majordomo...
nickneo
Сообщение nickneo »
Rapagops писал(а): Пн фев 07, 2022 8:04 pm Перестал устанавливаться модуль zigbee2mqtt из маркета, я написал Дмитрию в Телеграмме, но он ответил что не имеет рабочей версии системы и не использует её сейчас.
А что у вас за проблема с датчиком открытия? у меня правда не aquara а "MiJia door & window contact sensor" нормально прописывается, и вообще мне кажется там все равно как он определился главное чтобы по mqtt данные приходили, я даже пробовал bluetoth (сенсоры) устройства подключать вроде работали они правда криво в модуле отображаются но данные с них можно получить.
Rapagops
Он определяется как Hub и у него в данных вообще нет никаких показателей: заряд батарейки, сигнал и открыта/закрыта дверь. В Mqtt все корректно отображается. В zigbee2mqtt эти датчики элементарно залетали.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Странное поведение. ZegbeeDev просто берет данные, отданные zigbee2mqtt и ничего больше не добавляет. Советую включить фронтенд zigbee2mqtt и посмотреть эти датчики в нем.
Еще из-за того, что у ZigbeeDev нет свой БД, некоторые значения в ней появляются ТОЛЬКО когда датчик отправит их. У меня, например, датчики протечки не шлют leak при HB, если протечка не обнаружена, в итоге модуль не знает о существовании такого параметра, пока датчик его не пошлет.
nickneo
Сообщение nickneo »
Rapagops писал(а): Пн фев 07, 2022 9:54 pm Он определяется как Hub и у него в данных вообще нет никаких показателей: заряд батарейки, сигнал и открыта/закрыта дверь. В Mqtt все корректно отображается. В zigbee2mqtt эти датчики элементарно залетали.
а в качестве шлюза zigbee что используется? (zigbee2mqtt, SLS, ZESP или что-то другое?) в нем все нормально отображается? может криво заджойнился? устройства Xiaomi/aquara иногда криво залетают особенно сенсоры.
покажите топик MQTT этого датчика.
Rapagops
Спасибо, надо попробовать.
Вопрос с установкой zigbee2mqtt пока решил просто с помощью переноса мажордом с одного компьютера на новый.
Все завелось и датчики снова отображаются корректно.
Я так понял после последнего обновления бд 28/01 модуль перестал устанавливаться из маркета.
