[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Ну временное решение - вырубить LAN пока что на конкретном устройстве.
А реле басик у меня как раз есть в наличии. Обязательно проверю с ним.
Последний раз редактировалось nick7zmail Чт фев 20, 2020 9:03 am, всего редактировалось 2 раза.
если, что могу доступ дать к md для дебага.
Привет. Если я призываю кнопки через updated - на кнопки не реагирует. А если через status - раз в час происходит псевдонажатие кнопок (аналог Панель управления / dev_sonoff - ОБНОВИТЬ). Кнопки привязаны через ПУ к статусам релюшек. Подскажите как у вас реализовано.freesh писал(а): Пт янв 10, 2020 5:15 pmУ меня RF bridge и к нему привязан пульт с двумя кнопками для постановки/снятия охраны.alx69 писал(а): Чт янв 09, 2020 1:07 am Ребята, подскажите пожалуйста, а как работать с обученными кнопками пультов в RF Bridge через этот модуль? Перечитал почти всю ветку, но не могу понять. Лампочками индикаторов научился игратьсявыключение/выключение всяких там реле работает, а вот как с RF Bridge работать не понял.
Работаю с ним через StatusUpdated
А какой именно вопрос, может подскажу.
Увидел, что вышла новая прошивка на реле sonoff с датчиком температуры и влажности sonoff th16, обновил прошивку теперь температура передается с точностью до Х.ХХ В модуль вся информация о температуре и статусе реле приходит быстро, но вот управление статусом реле из мажордомо перестало работать. При изменении статуса реле в мажордомо на самом реле ничего не меняется. Перезапускал службы сонофф не помогло. Перестали работать именно только те реле которые прошил, остальные реле работают нормально.
Lan режим или облако?
Сейчас проверил не работает только в лан режиме, через облако работает нормально. Временно отключил для этих реле лан режим.
Возможно в очередной раз поменяли протокол LAN режима...надо смотреть трафик...я не успеваю за китайцами =D.
Я разобрался.KVN писал(а): Чт мар 05, 2020 4:24 pmПривет. Если я призываю кнопки через updated - на кнопки не реагирует. А если через status - раз в час происходит псевдонажатие кнопок (аналог Панель управления / dev_sonoff - ОБНОВИТЬ). Кнопки привязаны через ПУ к статусам релюшек. Подскажите как у вас реализовано.alx69 писал(а): Чт янв 09, 2020 1:07 am Ребята, подскажите пожалуйста, а как работать с обученными кнопками пультов в RF Bridge через этот модуль? Перечитал почти всю ветку, но не могу понять. Лампочками индикаторов научился игратьсявыключение/выключение всяких там реле работает, а вот как с RF Bridge работать не понял.
Смотри. Там в показаниях, когда заходишь в RFBridge через этот модуль, есть поле RfList. В нем хранятся все обученные команды, которые знает бридж. Они пронумерованы от 0! (это важно), а не от 1.
Дальше мутить в MD что-то и как-то так (меню, сценарии, методы), чтобы в модуле Sonoff, в устройстве Bridge на пункте с именем rfSend слать в него именно номер обученной команды (цифры от 0. 1, 2, 3 и т.д.).
При этом в rfChl будет цифра, которая ушла в rfSend. Вот только не понял, в rfChl цифра полученная через API с бриджа или то, что просто было послано через rfSend.
Надеюсь, понятно описал.
Спасибо nick7zmail за подсказку. Можешь, кстати, куда-то внести это описание, как для RF Bridge отправлять обученные в нем команды через MD
PS
У меня нормально работает так если LAN режим вЫключен.
CONNECT
CONNECT
Несколько раз писал что куда то надо прописывать номер сохранённой команды из rfList)) Вот теперь стало понятно куда). Ок. Оформлю в первом посте или в базе знаний.alx69 писал(а): Вс мар 15, 2020 7:15 pm
Логично...вряд ли бридж умеет в лан режиме работать...хотя может и умеет, но функционал для него точно не написан)))
Как ноль послать??? Ставлю запускать объект метод pressed так он 1 посылает. У меня код за номером 0, поделитесь кодом плиз что бы в метод прописать, спасибо.
