http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 351#p75351AAU писал(а): Чт дек 06, 2018 8:40 pm А как включить графический интерфейс на v3.34?
Загружается до ввода логина и пароля, но после ввода темный экран и снова загружается окно ввода логина и пароля.
- andrey040670
Графический интерфейс установить сперва надо sudo apt-get install lxde.
https://kb.smartliving.ru/install-script/ Вот этим.
Оптимизация карточки есть. Даже получше чем в образе. Скоро видос запишу про Raspberry PI Zero W и про скрипт.
После перезагрузки mysql стартует через раз, приходится в ручную запускать.
В логе после запуска только это:
Подскажите что можно поделать с этим?
Да, после перезагрузки на странице это:
Всё, сам разобрался. Мой косяк был.
13:07:06 0.77081300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-12-09-cycle_skype.php.txt
13:07:06 0.77000700 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
13:07:06 0.63847700 Running maintenance script
13:06:16 0.72497500 Running: mysql restore from file: /var/www/html/database_backup/db.sql
13:06:16 0.66731400 Removing cache from /var/www/html/cms/cached
13:06:16 0.66391700 Removing cache from /var/www/html/cached
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): No such file or directory in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 134
Can't connect to database (2002: No such file or directory)
В чем косяк был? Сталкивался с таким же, придумал только отложенный запуск цикла в rc.local...какое у тебя решение?
Я переносил бэкап с windows машины и чтоб не было косяков импортировал заранее сохраненные с этого образа сценарии назад, после восстановления бэкапа. Мне показалось что причина в этом.
Восстановил сценарии с windows, вроде все заработало, но нет... Примерно 50/50 mysql не стартует после перезагрузки.
Можно поподробнее про отложенный запуск в rc.local?
В консоли
sudo nano /etc/rc.local
Перед exit 0 вписать
sleep 20 && sudo service mysql start
Запустит сервис mysql через 20 сек после окончания загрузки системы. Не совсем красивый вариант, но работает.
Да, это помогло. Спасибо.
Косяк где-то в другом месте. Поскольку у меня такая же проблема и нас уже минимум трое)AAU писал(а):После перезагрузки mysql стартует через раз, приходится в ручную запускать.
В логе после запуска только это:Подскажите что можно поделать с этим?SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
13:07:06 0.77081300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-12-09-cycle_skype.php.txt 13:07:06 0.77000700 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}" 13:07:06 0.63847700 Running maintenance script 13:06:16 0.72497500 Running: mysql restore from file: /var/www/html/database_backup/db.sql 13:06:16 0.66731400 Removing cache from /var/www/html/cms/cached 13:06:16 0.66391700 Removing cache from /var/www/html/cached
Да, после перезагрузки на странице это:Всё, сам разобрался. Мой косяк был.SPOILERSPOILER_SHOWWarning: mysqli_connect(): (HY000/2002): No such file or directory in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 134
Очередной нюбский вопрос, установил все из образа Сергея по инструкции. Серевер вроде работает. Хочу поставить графическую оболочку
все делаю как написано http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 351#p75351. По очереди по пунктам.
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y rpi-chromium-mods
sudo apt-get install -y python-sense-emu python3-sense-emu
sudo apt-get install -y python-sense-emu-doc realvnc-vnc-viewer
Делаю reboot и все равно графическая оболочка не загружается. Подскажите что я не так делаю или видимо делаю не все.
Спасибо.
sudo apt-get update
Спасибо.
- andrey040670
Установите ещё LightDM и активируйте в raspi-config
