Kvantos
Сообщение Kvantos »
@так-же постоянные "error key
время обновления метрики актуальное?
Amarok
Сообщение Amarok »
Kvantos писал(а): Пт окт 12, 2018 10:37 am @так-же постоянные "error key
Да
Kvantos
Сообщение Kvantos »
если ключ заведомо верный, тогда я пасс - тут или проблемы со связью или таки баг ))
Tort :P
Сообщение Tort :P »
Kvantos писал(а): Чт окт 11, 2018 1:46 pm Сейчас отправил на шлюз команды с актуальным токеном https://ibb.co/ir4g8p
почему метрика error не обновилась?
если она обновляется по таймеру, то как часто и где это можно настроить?
Подскажи как отправить на шлюз команды с актуальным токеном?
Та же проблема после перезагрузки Invalid key
skorolenko
Сообщение skorolenko »
Тут помогают только избранным?
skorolenko писал(а): Пт окт 12, 2018 1:38 pm Тут помогают только избранным?
1. Включите все логи в настройках модуля и дайте лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt) и лог самого модуля (дата_xiaomi.log).
2. Cкриншоты главной страницы модуля и его настроек?
3. Cкриншоты вкладки Services из X-Ray?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Tort :P писал(а): Пт окт 12, 2018 1:14 pm Подскажи как отправить на шлюз команды с актуальным токеном?
key и token это разные сущности
token - уникальная "подпись" компонента сети
key - ключ шифрования пакетов
(если я не прав, то гуру поправят....)
актуальный токен можно узнать (https://kb.smartliving.ru/xiaomimiio-tokens/)
затем ввести его в настройки модуля
Kvantos
Сообщение Kvantos »
+ к этому модулю рекомендую поставить модуль "Xiaomi miIO" он позволяет без доп. телодвижений активировать режим разработчика и узнать ключ (key) https://ibb.co/iyQUB9
Kvantos писал(а): Пт окт 12, 2018 2:00 pm (если я не прав, то гуру поправят....)
Токен miIO и сеансовый токен шлюза в режиме разработчика никак не связанные друг с другом вещи. Смысла от той статьи в данной случае нет.
Зайди в модуле в настройки шлюза. Вбей в поле Key правильный ключ без ошибок и опечаток. Отправь из МДМ команду на включение подсветки шлюза. Если включится, значит проблем нет.
