Страница 133 из 169
Добавлено: Ср фев 12, 2020 2:15 pm
stellhawk
nick7zmail писал(а): Ср фев 12, 2020 1:26 pm Модуль периодически загружает список всех устройств с их статусами с сервера. Можно закомментировать строки с ежечасным обновлением в цикле и перезапустить цикл. Если устройства работают в LAN режиме - этого вообще не должно происходить.
stellhawk писал(а): Ср фев 12, 2020 9:29 am обязательная поддержка php7 из-за трех строчек кода. блин это жоско
Это из за каких строчек, простите? Вроде и на 5ом спокойно работал.
1.PHP Fatal error: Default value for parameters with a class type hint can only be NULL sonoffws.class.php on line 406
2. Call to undefined function random_int()
вторая функция два раза вызывается
Добавлено: Ср фев 12, 2020 2:47 pm
Я в sonoffws давно не лазил...но вроде на винде оно работало...а на винде - php5 ещё. Попробуйте random_int() заменить на rand(). Если заработает на 5 php - внесу в репозиторий правки.
Добавлено: Ср фев 12, 2020 3:45 pm
stellhawk
nick7zmail писал(а): Ср фев 12, 2020 2:47 pm Я в sonoffws давно не лазил...но вроде на винде оно работало...а на винде - php5 ещё. Попробуйте random_int() заменить на rand(). Если заработает на 5 php - внесу в репозиторий правки.
я же не зря говорил о трех местах. конечно я внес правки и всё работает )))
в 406 строке надо явное указание типов отключить
Добавлено: Пт фев 14, 2020 1:55 pm
KVN
Привет.
Привязал пульт на 4 кнопки через Sonoff Bridge к 4 лампочкам (меняю их состояние через метод switch в ПУ).
Заметил что каждый час все лампочки загораются и по идее через час тухнут(не ждал так долго). Еще если в настройках нажать ОБНОВИТЬ, то мост эмулирует нажатия всех привязанных кнопок.
Как это побороть?
Добавлено: Вс фев 16, 2020 3:22 am
kirush
А можно уточнить про градации уровня сигнала.
Почему -63db считается 2 палки, хороший сигнал, но он не зеленый :(.
Если согласитесь с доводами, поправьте плз в обновлении.
Я бы 4 палки раскидал так:
Отличные показатели (4 палки - светло-зеленый): CINR от 30 и выше / RSSI от -30 до -50
Хорошие показатели (3 палки - темно-зеленый) : CINR от 20 до 30 / RSSI от -50 до -70
Удовлетворительные показатели (2 палки - желтый): CINR от 10 до 20 / RSSI от -70 до -85
Плохие показатели (1 палка - красный): CINR от 10 и меньше / RSSI от -85 до -110
Так было бы более информативно для глаза. Спасибо.
https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... off/pull/9
Добавлено: Вс фев 16, 2020 8:46 am
samolet
Все просто, в куске кода из файла dev_sonoff_devices_search.inc
поправьте как вам угодно, дело в том что данные собирались из более чем 20 ти девайсов, эти данные оптимальны для всех.
if ($id_online['VALUE']>= -50) {$res[$i]['RSSI_LVL']=100; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#5cb85c';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -61) {$res[$i]['RSSI_LVL']=77; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#f0ad4e';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -72) {$res[$i]['RSSI_LVL']=52; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#f0ad4e';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -83) {$res[$i]['RSSI_LVL']=26; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#d9534f';}
else {$res[$i]['RSSI_LVL']=0; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#d9534f';}
Добавлено: Вс фев 16, 2020 9:48 am
kirush
я то поправил, но при обновлении затрется. 20 или 100500 разницы нет. RSSI универсальный параметр, он не может быть правильно для одного устройства и не правильно для другого.
Добавлено: Вс фев 16, 2020 9:58 am
andrey040670
kirush писал(а): Вс фев 16, 2020 9:48 am RSSI универсальный параметр, он не может быть правильно для одного устройства и не правильно для другого.
Может, устройства имеют разную чувствительность, одни прекрасно работают при -85dBm, другие отваливаются при -40dBm.
Добавлено: Вс фев 16, 2020 11:02 pm
samolet
andrey040670 писал(а): Вс фев 16, 2020 9:58 am
Так и есть, у меня девайсы расположены в радиусе 7 метров, два выключателя в одной комнате рядом с разными параметрами dbm.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 6:34 am
kirush писал(а): Вс фев 16, 2020 3:22 am А можно уточнить про градации уровня сигнала.
Изначально я именно так и сделал. Но потом человек, если я не ошибаюсь, приводивший доводы выше, сравнил показания с ewelink-ом сказал, что они не соответствуют, и привёл значения, которые более менее соответствовали картине в ewelink-е. Так оно и осталось. У меня всего 2 устройства sonoff, так что о качестве сигнала не могу судить.
