Ещё немного обновлений
K070HY
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение K070HY »
tarasfrompir1 писал(а): Пт ноя 30, 2018 1:35 pm Последнее в альфе - появилась "Неизвестная команда..."
И как теперь задушить эту "Незвестная команда..."???? Использую api.ai, в шаблонах нет ничего (полный ноль), после выполнения команды сразу произносит неизвестная команда. Неважно, выполнила команду или нет, все равно в конце произносит неизвестная команда. В общих настройках, в HOOK_EVENT_COMMAND только приоритет у api.ai (99), у всех остальных 0. Но все равно Алиса трещит эту неизвестную команду.
Блин, разрабы, вы когда вносите какие-нибудь изменения, то хотя бы инструкцию пишите (или пост на форуме), как вернуть всё, как было. Кому-то нужна эта команда, кому-то нет. Неужели тяжело отписать, как ее убрать. Задрало уже после каждого обновления, судорожно перечитывать форум и искать решение всплывших проблем.
Сообщение tarasfrompir »
K070HY писал(а): Вс дек 02, 2018 10:56 am
Для начала проверь работу модуля АПИ АИ..
Во вторых для апиаи можешь и приоритет поменьше поставить....
а в третих она отрабатывает ТОЛЬКО ТОГДА когда не среагировало НА КОМАНДУ ни один из модулей.
А в четвертых на кой хрен сидеть на альфе - если ты "судорожно перечитываеш весь форум"...
А в пятых проверь что возвращает модуль АПИАИ - ЕСЛИ он работает ...
K070HY
Сообщение K070HY »
tarasfrompir1 писал(а): Вс дек 02, 2018 11:07 am
Модуль апи.аи отрабатывает всё правильно и по полной, все команды выполняются. Например, говорю, включи телевизор, телек включает, но после выполнения все равно произносит неизвестная команда. Но заметил, что если система сама вызывает сэй, например, произносит ежечасно текущее время, то после неизвестная команда не звучит.
K070HY писал(а): Вс дек 02, 2018 11:22 am Но заметил, что если система сама вызывает сэй, например, произносит ежечасно текущее время, то после неизвестная команда не звучит.
Ну так это и указывает на то что модуль АПИАИ не возвращает (ну или неправильно) событие обработки команды ... Я этим модулем не пользуюсь - но возможны ты и найдеш в нем ошибку ,
Smolalex
Сообщение Smolalex »
После обновлений позже 21.11.2018 не отображаются apps.html, scenes.html, default.html....Сообщение, что страница не найдена. Обновлялся и с альфа ветки и с мастера. Помогает только откат на копию от 20.11.2018. ОС Debian на Cubietruck.
На admin.php заходит.
Куда копать?
Smolalex
Помогите пожалуйста.
После обновления не удается получить доступ к сайту.
Может что то с .htaccess?
Apache 2.4.10
Php 5.6.7-1
Smolalex
Решилось заменой config.php из config.php.samp
MaxVM
Сообщение MaxVM »
Добрый день!
Видимо проблема как в посте выше.
Windows Server 2016
Устанавливаю с сайта. Убираю галку получить обновления. Ставиться работает.
Обновляюсь через МД. Ставиться и работает до первой перезагрузки.
Потом доступа нет в панель.
Помогает только снос и установка заново. Видимо руки кривые или ...
Подскажите как быть?
compdima
Сообщение compdima »
Добрый день.
После обновления с альфа ветки 21.12.2018 в таблицу phistory базы DB перестали писаться данные с датчиков (их 5 шт.) размер файла 20М
в таблицу phistory_queue данные пишутся. Графики прямые.
Свойство объектов не менял - история стоит 365 дней.
Система Ubunta
MaxVM писал(а): Чт дек 20, 2018 3:11 pm Добрый день!
Windows Server 2016
А на севрере ИИС - не стоит ? случайно и - еще проверь службы MYSQL все службы для вебсервера,
Закрыто
