ALEXSIB22
Сообщение ALEXSIB22 »
Уважаемые гуру!!!Требуется помощь пытаюсь добавить шлюз данного чуда цикл запущен все статы зелёные но шлюза нет в списке.И ещё странное поведение у сервера MD чтобы попасть в веб интерфейс нужно порт ещё указывать пример http://127.0.0.1:81 а не как у всех на фото http://127.0.0.1.Может ли в этом быть проблема? И как поправить Система стоит с нуля.Заранее благодарю за ответ.
Вопрошающие, вы когда уже научитесь подробную инфу давать вместо со своим вопросом?!
1. Какая ОС?
2. Включен режим разработчика на шлюзе?
3. ‎Выключен (или настроен) фаервол/антивирус?
4. Включите все логи в настройках модуля и дайте лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt) и лог самого модуля (дата_xiaomi.log).
5. Где скриншоты главной страницы модуля и его настроек?
6. Где скриншоты вкладки Services из X-Ray?
ALEXSIB22
https://ibb.co/egTo4U
https://ibb.co/mtnRr9
1 Операционная система W7 home
2 Режим включен
3 всё выключил вообще
4 все включил (после вашего сообщения)
Последний раз редактировалось ALEXSIB22 Чт окт 11, 2018 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEXSIB22 писал(а): Чт окт 11, 2018 12:15 pm 1 Операционная система W7 home
Скайп есть? Если да, то это он 80ый порт занял, и МДМ пришлось брать 81. Я бы грохнул скайп и переустановил МДМ, чтобы он штатно на 80м порту висел.
Жду файлы логов.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Добавил в модуль Шлюз v2, режим разработчика включен, токен и ключ ведены и заведомо верные - т.к. проверял не один раз, к тому же ВСЕ работает и в модуле "Xiaomi Home" и в модуле "Xiaomi miIO", но при этом в метрике "error" всегда значение "invalid key"
https://ibb.co/nQEpB9
https://ibb.co/iyQUB9
Это глюк модуля или я чего-то не понимаю?
ALEXSIB22
skysilver писал(а): Чт окт 11, 2018 12:32 pm
Жду файлы логов.
Скайпа нет машина чисто для мдм и вот поэтому я не понимаю почему такая ересь происходит.Логов нет почему-то все чисто.Может не то смотрю?
Kvantos писал(а): Чт окт 11, 2018 12:41 pmно при этом в метрике "error" всегда значение "invalid key"
Время обновления какое у нее?
ALEXSIB22 писал(а): Чт окт 11, 2018 12:47 pm Скайпа нет машина чисто для мдм и вот поэтому я не понимаю почему такая ересь происходит.Логов нет почему-то все чисто.Может не то смотрю?
Значит что-то другое на 80м порту болтается.
Логи должны быть, ищи. В Базе знаний статью прочитай, где их смотреть.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
skysilver писал(а): Чт окт 11, 2018 12:47 pm
Не так и давно
https://ibb.co/b0YMPU
https://ibb.co/cOVkjU
Kvantos писал(а): Чт окт 11, 2018 12:53 pm Не так и давно
Значит ночью была потеря пакетов от шлюзов более чем на минуту и модуль не получил актуальный токен. А при отправке на шлюз команды с неактуальным токеном как раз возникает ошибка error key.
