Нет. Номер порта верный. Все в соответствии с апи сяоми и акара.
Какая версии прошивок на всех трёх шлюзах?
Degu
Сообщение Degu »
Добрый день гуру majordomo!
Собственно у меня несколько вопросов по датчику движения, не обессудьте если что не правильно говорю или пишу, т.к. всю систему изучаю только месяц и это мой первый вопрос на форуме, а в программировании вообще полный нуль(((
Собственно поставил себе цель чтоб с утра по датчику движения у меня отрабатывался такой сценарий (1. Приветствие >> 2. Сообщает о погоде на улице >> 3. Включает телевизор новости) ровно один раз в определенное время с ..:.. и до ..:.. :
Но т.к. датчик движения постоянно при движении шлет 1 то была проблема в том что он в это интервал времени постоянно отрабатывал это сценарий пока время не подходило к концу. Вроде как победил эту ситуации и реализовал таким образом (если что неправильно поправьте все писал в блокли)
все сделал Через цикл до условия пока у определенного обьекта не поменяется статус ну и соответственно вручную это статус и сменил.....
создал отдельный обьект у которого после исполнения цикла меняется статус ну и напихал таймеров....
Собственно сам код
while (!(getGlobal('STOPCICKLE'.'.'.'status') == 1)) {
for ($count = 0; $count < 1; $count++) {
if ($this->getProperty('status') == 1) {
if (timeBetween('17:11', '17:16')) {
say('Доброе утро !', 2);
say('Коротко о погоде на улице', 2);
runScript('Pogoda na yulice inet');
say('Включаю для вас новости', 2);
setTimeOut('VklSony', " callMethod('Button01'.'.'.'pressed');", (int)('19'));
setTimeOut('chanel', " getURL('http://127.0.0.1:80/ajax/sonytv.html?id=1&key=Num7', 0);", (int)('25'));
setGlobal('STOPCICKLE'.'.'.'status', '1');
setTimeOut('STPcik', " setGlobal('STOPCICKLE'.'.'.'status', '0');", (int)('300'));
Вопросы:
1.Насколько так правильно?
2. Этот код я впихнул в метод statusUpdated датчика движения, правильно ли это или его над писать в motionDetected
3. В дальнейшем еще планирую несколько сценариев на это же датчик их писать туда же куда будет ответ на 2ой вопрос? Как отсекать один сценарий от другого в методе? (с помощью \\ )? Чтоб они вместе не срабатывали
Сообщение fandaymon »
Degu писал(а): Вт окт 02, 2018 5:54 pm Добрый день гуру majordomo!
Собственно сам код
Вопросы:
А чего бы просто не завести глобальную переменную Greeting (например) и без всяких циклов проверять чему она равна. Если 0 и условие наступило, то выполняем все наши действия и записываем в переменную 1. А потом, в сценарии OnNewHour перед нужным периодом времени переменную сбрасываем.
И конечно код надо писать в motionDetected, отпадает необходимость проверять статус на 1.
И такой странный вопрос - а что, утро начинается в 17:11?!
Degu
Сообщение Degu »
Поэтому и спрашивал как лучше что и куда... Сам то всего навсего с majordomo разбираюсь ровно месяц вот и не понятно пока многое... Да и с кодом не дружу((
Время 17.11 это указано когда тест делал на отработку.
А так спсб за совет будем думать.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
VladPTZ писал(а): Вс сен 16, 2018 12:36 am Датчики движения часто не срабатывают, если посмотреть в приложение xiaomi но сработка в логе есть , почему то мд стал часто пропускать сработки датчика.
Продолжение наблюдений с тормозами и пропусками.
1 В логе модуля замечал что сработка датчика не зафиксирована, но в логе после пишет что последнее срабатывание датчки было вроде 180 сек назад.
2 Датчики нормально срабатывают если часто ходить по квартире.
3 Если датчики долго не срабатывали, например ночью, то сработка датчика мд может не фиксировать,
Предположения , может у меня распери входит в режим пониженного энергопотребления когда долго нет активности и пока просыпается не успевает обработать события у датчиков?
Как посмотреть настройки энергопотребления и их настроить
skorolenko
Сообщение skorolenko »
Здравствуйте.
Уже несколько дней мучаюсь с подключением шлюза.
Видимо сам не осилю. На данный момент докопался о того что, как мне кажется, проблема в шлюзе, при запросе командой nmap результат таков что все порты закрыты. Режим разработчика открыт. Уже не один раз переустанавливал программу на мобиле, отключал и заново подключал шлюз, ничего не помогает, все порты закрыты, в локальную сеть шлюз вообще ничего не транслирует,судя по соединениям открытым на роутере. Сервер на Распберри 3б+, Шлюз третьей версии, роутер Зиксель Кинетик Юльтра. Прошу помощи, я в отчаянии, уже много времени убил, но не сдвинулся в сторону понимания проблемы совсем.
fandaymon писал(а): Вт окт 02, 2018 8:58 pm
Вопросы:
статус можно и передавать в логикактионс, в пу поправить, на днях в тлг спрашивал https://t.me/MajorDoMoRu/73438
а такое у меня в комнатах в оннауактивити через registerEvent https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og163.html
dksobol
Сообщение dksobol »
Привет всем. Вот такая интересная ерунда происходит. Включение выключение кондика через шайбу, пылесос вкл.выкл. происходило довольно быстро.1-4 сек. задержки. Сейчас 10 попыток и только 3 достучались до пылесоса. с кондеем по лучше 6 из 10 запросов.
dksobol писал(а): Пн окт 08, 2018 3:52 pm Привет всем. Вот такая интересная ерунда происходит. Включение выключение кондика через шайбу, пылесос вкл.выкл. происходило довольно быстро.1-4 сек. задержки. Сейчас 10 попыток и только 3 достучались до пылесоса. с кондеем по лучше 6 из 10 запросов.
Оффтоп. По миИО другая тема.
Tort :P
Сообщение Tort :P »
Здравствуйте, кто-нибудь может помочь с подключением gateway 2?
В модуле, как не извращайся висит "нет данных"
в Домотикз подключается без проблем
upd:
Спустя 5 дней, заработало само :shock:
Последний раз редактировалось Tort :P Чт окт 11, 2018 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
