POWER MONITOR на Arduino
vova5049
Re: POWER MONITOR на Arduino
Сообщение vova5049 »
это специализированная прошивка
Так потому и спрашиваю, просто здесь
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 110#p16070 человек писал, что использует такие датчики, но не уточнил, изменял ли он прошивку...
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Alex
Сообщение Alex »
В таком случае раз автор пишет, что работает, то, наверное, работает.
Но здесь нужно учитывать, что алгоритм заточен для измерения напряжения датчика со смещением 2.5 вольта и неизвестно как он себя поведёт на другом датчике, поэтому нужно юстировать и проверять на всём диапазоне мощностей (линейность и т. п.)
И ещё. У этого датчика гальваническая развязка есть?
vova5049
Да, гальваническая развязка есть, он основан на датчике холла. Смещение ноля у этого датчика - половина напряжения питания, т.е. если мы все хозяйство питаем 5-ю вольтами, то смещение как раз и получается 2.5 вольта. Датчик откалиброван на производстве и линеен во всем диапазоне измеряемых токов. Есть несколько разновидностей на разные токи. Например чувствительность 5А датчика --- 185mV/A, у датчика на 30А --- 66mV/A.
Тут интересна повторяемость устройства при использовании таких датчиков - ничего уже не нужно юстировать - все откалибровано на производстве, если интересно, вот даташит http://www.allegromicro.com/~/Media/Fil ... sheet.ashx.
И цена на датчик в районе 1.5$ (и это уже модуль)- тоже очень интересная http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 8.html?s=p
Alex
Сообщение Alex »
Тогда это просто здорово. Осталось только проверить на практике.
Ещё бы найти компактный и развязанный датчик напряжения, а то в этом варианте транс довольно большой.
olehs
Сообщение olehs »
Alex писал(а):Тогда это просто здорово. Осталось только проверить на практике.
Я вот этот все-таки заказал
http://www.aliexpress.com/item/Active-S ... 52744.html
Жду.
annakin
Сообщение annakin »
Вообще падение напряжения на резисторе (тот, что по схеме 66 ом) в токовом трансформаторе подобраны так, чтобы протекающий ток, скажем в 10 ампер вызывал напряжение на нем 2,5 вольта (середина диапазона ардуино). Соответственно в таком случае Ваша ардуино будет мерить ток от 0 до 20 ампер. (у меня так сделано).
Если у Вас токовые нагрузки будут больше, то соответственно делитель вам нужно пересчитывать. примерно так:
Включаете нагрузку в 10 ампер (или другую - середину вашего диапазона). и подбираете делитель таким образом, чтобы напряжение было около 2,5 вольт.
Подключаю Электрочайник мощностью в 2200ВТ (тобишь 10А) и на резисторе в 66 ОМ никакого напряжения нету.
ЧТО может быть ?
Датчик не исправен ? Схема вроде собрана правельно проверил 2 раза всю пайку и схему.
Замерил датчик на сопротивление, так вот датчик имеет 100 ОМ сопротивления.
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Alex
Сообщение Alex »
Если:
провод просунули в дырку
датчик не оборван
схема собрана правильно
напряжение должно быть
Значит где-то ошибка или датчик хитро сломан.
Alex
Сообщение Alex »
Пришла мысль: а вы случайно провод не целиком засовываете? Нужно только фазу.
annakin
Сообщение annakin »
Alex писал(а):Пришла мысль: а вы случайно провод не целиком засовываете? Нужно только фазу.
Да целеком, весь кабель от чайника просовываю через датчик . ))
OS: Rasbian
Def461
Сообщение Def461 »
ОДИН провод нужно "просовывать" через датчик тока :/
