Страница 14 из 42
Re: [Модуль] Google Location
Добавлено: Ср апр 24, 2019 6:42 am
Я ж написал - там только её акк. Прилетают 2 элемента в массиве. В 1 дефолтный аккаутнт, во втором расшаренный.
12:36:20 Array
[0] => Array
[id] => 103406670014998417914
[name] => Ант
[fullname] => Ант Пино
[image] => https://lh4.googleusercontent.com/-r9Wh_JsBP4k/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAMM/GtO9YOxWCY0/photo.jpg
[address] => Алейск, Алтайский край, Россия
[timestamp] => 1555651886681
[lat] => 52.5016368
[lon] => 82.7582507
[accuracy] => 3900
[battery] => 78
[charging] => 0
[1] => Array
[id] => 114139853432710950067
[name] => Наташа
[fullname] => Наташа
[image] => https://lh4.googleusercontent.com/-_Qlc66v6oxs/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/ACHi3rfwVW1F76erI5TvjwIJaQwmVX164g/mo/photo.jpg
[address] =>
[timestamp] =>
[lat] =>
[lon] =>
[accuracy] =>
[battery] =>
[charging] =>
Что то похожее, сейчас доступа к системе нет прост.
Добавлено: Ср апр 24, 2019 8:02 am
Eraser
nick7zmail писал(а): Ср апр 24, 2019 6:42 am Я ж написал - там только её акк. Прилетают 2 элемента в массиве. В 1 дефолтный аккаутнт, во втором расшаренный.
12:36:20 Array
[0] => Array
[name] => Ант
[lat] => 52.5016368
[lon] => 82.7582507
[accuracy] => 3900
[battery] => 78
[charging] => 0
[1] => Array
[name] => Наташа
[address] =>
[timestamp] =>
[lat] =>
[lon] =>
[accuracy] =>
[battery] =>
[charging] =>
если координаты не передаются ([lat] => [lon] => ), то данные о пользователе пропускаются
Добавлено: Ср апр 24, 2019 8:05 am
Но в логе запись то должна быть о втором расшаренном девайсе, даже если координаты пустые???Если да - то её точно не было, если и в логе не должно быть - то где она должна быть? Могу дать тимвивер вечером, глянешь.
Добавлено: Ср апр 24, 2019 8:09 am
Eraser
nick7zmail писал(а): Ср апр 24, 2019 8:05 am Но в логе запись то должна быть о втором расшаренном девайсе, даже если координаты пустые???Если да - то её точно не было, если и в логе не должно быть - то где она должна быть? Могу дать тимвивер вечером, глянешь.
мне лога достаточно
Добавлено: Ср апр 24, 2019 8:33 am
webms
Помогите и мне пожалуйста, проблема при добавление еще одного пользователя с отдельного аккаунта гугла
08:31:16 Array
[0] => Array
[NAME] => cookies.txt
[DATE] => April 15 2019 14:18:58
[SIZE] => 3.11 KB
[ERROR] =>
[1] => Array
[NAME] => natali.txt
[DATE] => April 24 2019 08:29:24
[SIZE] => 2.52 KB
[ERROR] => Error json data : [null,null,"0ahUKEwjnqaGegOjhAhUHwsQBHRYBDYAM8ZABCAE","tvS_XOf2KIeEKjszPloK0oAc",null,null,"GiwAHrX0pnMaxsfmH6ZWj\/59V3FFSY+d5oR2Ej7mMf5T6KVkG3Em7VwapF9vNw==",1800,1556083895056]
Добавлено: Ср апр 24, 2019 8:36 am
Eraser
webms писал(а): Ср апр 24, 2019 8:33 am Помогите и мне пожалуйста, тоже проблема при добавление еще одного пользователя с отдельного аккаунта гугла
08:31:16 Array
[0] => Array
[SIZE] => 3.11 KB
[ERROR] =>
[1] => Array
[SIZE] => 2.52 KB
cookie natali.txt не подходит
webms
название или что то с файлом?
делал по инструкции
Добавлено: Ср апр 24, 2019 8:44 am
Eraser
webms писал(а): Ср апр 24, 2019 8:36 am название или что то с файлом?
делал по инструкции
с файлом, не дает доступ к нужным данным
мне для второго файла cookies, пришлось его получить на другом компьютере, предварительно почистив все cookies
и главное выходить из аккаунта нельзя, иначе полученные cookies перестают быть валидными
Добавлено: Ср апр 24, 2019 9:03 am
webms
Блиин. А можно чтоб natali поделилась с данными со мной о геолокации и импортировать это в модуль?
Будет так работать ?
Добавлено: Ср апр 24, 2019 9:22 am
Eraser
webms писал(а): Ср апр 24, 2019 9:03 am Блиин. А можно чтоб natali поделилась с данными со мной о геолокации и импортировать это в модуль?
нужно ))
так и должно работать
