[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Ron
Re: [Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Сообщение Ron »
А! Кртинка пояснила, понял.
Ну так это имена юсерс- по факту обект )
ага, а сейчас ид - 7, вот что б стандартными функциями то лучше имя/объект (или как ид в имя в методе красиво?)
Ron
Сообщение Ron »
Ну тут так.
Серега - есть папа кода и закладывает стандарт.
Вот хоть на изнанку вывернись и в Гаагу в суд подай- Сереге пох.
Он выбрал СВОЮ систему в контенте и похер на все. Ну на Гаагу похер.
Поэтому ОБЬЕКТ - верно.
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
Немного поясню по работе с пользователями. Данный ид это идентификатор записи из таблицы users (в админке это Настройки - Пользователи), к объектам класса Users не имеет отношения (хотя в админке еть возможность связки пользователей с объектами, об этом ниже). Получить запись пользователя по его ид:
$rec = SQLSelectOne("SELECT * FROM users WHERE ID='$id'");
В результате в $rec будет записан массив со значениями всех полей пользователя из таблицы users:
Например, имя связанного объекта лежит в $rec['LINKED_OBJECT'], используя его можно записать любое свойство. Вариантов использования - масса. Та же смена местоположения юзера при его обнаружении:
sg('Users.'.$rec['LINKED_OBJECT'].'.seenAt', 'Дома');
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
SoulTaker дружище! Снес твой модуль, знаешь почему? Он лог сделал 90 Гигабайт!!! Представляешь? Даже не смотрел что там потому как I7 впадал в корку при открытии через MC...
SoulTaker, это несколько неудобно и как раз выше этого хотелось избежать, получится переделать?!
В свойство онлайн в соурсе возможно обьект передать, он там есть в виде дескрипшена же?!
SoulTaker
Sapizdullin писал(а): Пт окт 26, 2018 3:28 pm SoulTaker дружище! Снес твой модуль, знаешь почему? Он лог сделал 90 Гигабайт!!! Представляешь? Даже не смотрел что там потому как I7 впадал в корку при открытии через MC...
Блин, жаль, надо было глянуть через tail хотя бы сотню последних строк
tail -f -n 100 mylogfile.log
Но в целом, проблема ясна. Сделаю настройку уровня сообщений в гол файле (отладка/информация/предупреждения/ошибки).
kyle21
Сообщение kyle21 »
Подскажите, как можно запустить сканирование устройств по событию? Например если сработал датчик открытия двери, то просканировать на появления устройства.
Ron
Сообщение Ron »
Зря.
Модуль очень даже норм.
Поставь задачу чистить\грохать (*-bluetoothdevices*.txt) раз в неделю и все.
Последний раз редактировалось Ron Вс окт 28, 2018 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ron
Сообщение Ron »
kyle21 писал(а): Сб окт 27, 2018 10:40 pm Подскажите, как можно запустить сканирование устройств по событию? Например если сработал датчик открытия двери, то просканировать на появления устройства.
Зачем?
Устройства домашних за ранее известны. Их описать по обнаружении их действия и все
