Управление лампочками Yeelight
Gelezako
Re: Управление лампочками Yeelight
Сообщение Gelezako »
stellhawk писал(а): Чт янв 17, 2019 3:18 pm прими в гите пулреквест.
Сори что надолго выпал из эфира. Кучу проблем навалилось. Пул реквест принял - спасибо за доработку!
фанат Мажордомо
Gelezako
Popovich писал(а): Вт фев 12, 2019 12:16 pm После оключения питания слетел весь сервер. После переустановки и настройки не могу заставить включатся Yeelight LED bulb (white). Модуль видит, на команды по изменению яркости реагирует, а на вкл/выкл ничего... Подскажите, пожалуйста
Draytek писал(а): Чт янв 17, 2019 8:32 pm Добрый день! Подскажите, получил лампы Yeelight mono и rgb. Во всех лампах включил режим "Управление по LAN". Лампы rgb модуль видит, а mono нет. Модуль Xiaomi miIO видит лампы моно как - yeelink.light.mono1, rgb - yeelink.light.color1.
Затяните последнюю версию, возможно они исправят проблему.
фанат Мажордомо
Popovich
Сообщение Popovich »
Gelezako писал(а): Пн фев 18, 2019 12:08 am Затяните последнюю версию, возможно они исправят проблему.
модуль лампу не узрел... с помощью скрипта на первой странице появились команды в модуле. на команду вкл/выкл только выключает, независимо от команды 0 или 1, на яркость молчит... удалил обьект, класс, попробовал рэинсталл - модуль создал класс но лампу не видит, обьект не создает. Управление по локальной сети в родном приложении включено
Gelezako
ясно, видимо компания полностью изменила API,придётся переписывать :(
фанат Мажордомо
Popovich
Добавил лампу в приложение MiHome. Сперва была возможность только вкл/выкл, при клике на лампу в подменю не заходило, но спустя время, видимо, постигнув какой-то дзен, в приложении появилась возможность глянуть токен. Заработал модуль Xiaomi MiIo, управляю через него. Спасибо за попытки помочь)))
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 »
Подскажите можно ли как то интегрировать потолочный светильник Xiaomi Yeelight 650 который идет с RGB подсветкой, чтобы можно было управлять и самим светильником и подсветкой? В модуле xiaomi milO получается можно управлять только самим светильником.
Gelezako
Нужно исследовать, к сожалению в данный момент у меня нет времени на разработку и поддержку модуля :(
фанат Мажордомо
stellhawk
Сообщение stellhawk »
Andrei1401 писал(а): Вс мар 31, 2019 5:52 pm Подскажите можно ли как то интегрировать потолочный светильник Xiaomi Yeelight 650 который идет с RGB подсветкой, чтобы можно было управлять и самим светильником и подсветкой? В модуле xiaomi milO получается можно управлять только самим светильником.
Это светильник поддерживается модулем.я дописывал как раз необходимые для этого части.
но не рассчитывайте что всё будет так же легко как с простыми устройствами.
модуль позволяет общаться с устройством. позволяет считать все параметры и отправить любые нужные команды.
осталось Вам только придумать какие именно команды Вы хотите отправить туда и реализовать работу с пользователем(кнопочки, иконочки и т.п.).
я дальше чем включить - выключить не стал заниматься. потому что для включения романтической атмосферы я не придумал место для кнопки в МД. а для разовых вещей(которые каждый раз разные в моей голове) гораздо проще использовать пульт и родное приожение.
Gelezako
stellhawk писал(а): Вт авг 06, 2019 8:14 am Это светильник поддерживается модулем.я дописывал как раз необходимые для этого части.
поделитесь кодом ели вы дописывали реализацию этого светильника. Вы можете сделать пул реквест вот тут https://github.com/Gelezako/MajorDomo-Yeelight/pulls
фанат Мажордомо
stellhawk
Gelezako писал(а): Чт авг 08, 2019 12:09 am
viewtopic.php?f=4&t=4193&start=130#p98498
уже поделился причем давно
