Страница 14 из 25
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср фев 07, 2018 11:00 am
В смысле? У каждого девайса отдельные виджеты. Они не смешиваются с другими девайсами.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Чт фев 08, 2018 3:05 pm
Sandr66
nick7zmail писал(а):В смысле? У каждого девайса отдельные виджеты. Они не смешиваются с другими девайсами.
Еще как смешиваются. Запрос идет по проекту и соответственно вываливается весь проект. Это видно по представленному выше ответу от Blynk. Там пять девайсов и куча виджетов которые их обслуживают.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Вт фев 13, 2018 11:29 pm
Misko
Добрый день!, хотелось бы выводить данные с majordomo, 4 esp подключено по MQTT и данные идут в MJ.
При выборе одного из устройств (например температура в комнате) blynk портит историю данных в MJ посылает пустое значение в MQTT как это победить ?
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Вт фев 13, 2018 11:42 pm
Misko
Misko писал(а):Добрый день!, хотелось бы выводить данные с majordomo, 4 esp подключено по MQTT и данные идут в MJ.
При выборе одного из устройств (например температура в комнате) blynk портит историю данных в MJ посылает пустое значение в температуру MQTT как это победить ?
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:05 am
lanket
Заметил в ifttt поддержку blynk
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср фев 14, 2018 7:03 am
Я немного не понял изначальной схемы, как там у вас устроено всё...Вроде в blynk нет поддержки mqtt...ну раньше не было точно...ща инфы не встречал пока...у вас таки esp blynk-ом прошиты, или другим чем-то? Как это всё работает то?
lanket писал(а):Заметил в ifttt поддержку blynk
Прикольно...в ifttt вообще много чего есть на самом то деле....одно "но" - оно всё через инет работает...я за локальные решения.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср фев 14, 2018 9:21 am
Misko
ESP подключена к датчикам, установлен локальный сервер Blynk.
Хочу чтобы через приложение можно было мониторить датчики.
У датчик отсылает состояние по MQTT в MJ.
Ставлю блинк добавляю например температуру, настраиваю дополнение.
В истории MJ вижу картину
https://yadi.sk/i/kh7uN5ay3SNa3a
это накапало за ночь.
т.е. что получается в приложении сохраняется значение например 15 градусов, оно отсылается на Mqtt тот записывает в историю и берет значние с ESP и получается такая загагулина, как вылечить ?
Если датчик новый то отсылается пустое значение потом блинк его получает и отсылает последнее записанное.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср фев 14, 2018 11:14 am
Аа...вон оно что....тоже очень не тривиальное использование)))
Я бы мониторил каким нить mqtt дашбордом...таких приложений полно...есть красивые, есть не очень)))
А по поводу блинка - вам скорее всего надо отключить автоматическое обновление....а то он раз в выбранный период делает запрос к серверу, и там уже обновляет/не обновляет данные. Вам это неактуально...вырубите цикл, или поставьте во "Время обновления" - None.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср фев 14, 2018 1:47 pm
Misko
nick7zmail писал(а):Аа...вон оно что....тоже очень не тривиальное использование)))
Не нашел я нормального дашборда под IOS
не работает отлючение всеравно пустышку посылает когда датчик добавляется.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср мар 28, 2018 7:23 pm
Denis_k
После непродолжительного тестирования прошивки wifi iot (итоговая стоимость данной связки + стоимость прошивки практически равна стоимости WSDCGQ01LM от сяоми) на связке nodemcu+dht22 решил посмотреть в сторону данного модуля и в результате увидел на экране показания температуры и давления
при этом в модуле
