Страница 14 из 14
Re: [Модуль] MiLight (milight)
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 12:44 pm
svetozar161 писал(а): Вс сен 22, 2019 6:17 pm Тоже купил такой контроллер YL-05. Управление осуществляется через приложение на смартфоне, через китайское облако наверное, как и камеры (механизм мне непонятен). В проге определяется как HF - LPT230, но не регулируется.
Поставил сначала модуль Сергея "milight" он не заработал, потом поставил модуль от BeeOS - модуль наглухо вешает систему, но тоже контроллера нет. В общем пока прекратил изыскания.
Модуль построен на RDA5981 и микропроцессоре N76E003AT20 (какой-то аналог СТМ), так же присутствует чип с затертой надписью - предполагаю, что это RF приемопередатчик.
Искал альтернативную прошивку на это чудо, но нихрена не нашел. Зря потратил деньги, Вот, что значит делать импульсивные покупки на алиэкспрессе, не прочитав инторнеты))
Покупайте H801, там хоть понятный ESP8266, на него спокойно становится Tasmota и MQTT.
Переходите на димеры для zigbee. z2m народный проект, русскоговорящее сообщество уже 1200 человек. Вместе с китайцами сделаем его более народным. Тем более есть уже свой шлюз от Григория Aven с поддержкой протокола z2m.
Добавлено: Сб дек 14, 2019 5:04 pm
MIG
Ребят, всем привет, появился у меня вопрос по контроллеру милайт, купленный аж в далеком 2016 г., есть контроллер MiLight с версией прошивки v1.0.04a-JCY-1. Сам контролер себя обзывает как - milight_5089FA. Попробовал управлять этим контроллером при помощи LimiLessLED, сама программа мой контроллер в моей общей домашней сети нашла, хоть контроллер был и в режиме STA. Программа определила настройки моего контроллера, но при отправке команд на включение - программа выдает TimeOUT waiting for WiFi bridge response. Может что я делаю не так, или с такой версией прошивки контроллера, программа LimiLessLED работать не умеет? Но ведь параметры настройки моего контроллера определила абсолютно верно. А может, кто подкинет прошивку поновее на мою плату, там я посмотрел, есть возможность обновления версии прошивки.
Кто подскажет, куда копать?
И что-то не понял с портами UDP - почему-то в настройках контроллера прописан порт 8899, а в программе, в окне с командами почему-то по умолчанию 5987 и если отправлять команды на порт 5987, то моментально вылетает ошибка "Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение" . А если прописать ручками 8899 - то таймаут
P.S. вообще для чего мне это нужно - хочу подцепить свои девайсы от милайт к Алисе, но пока даже и понятия не имею, как это сделать.
Добавлено: Пн дек 07, 2020 6:49 pm
igorewa
Я тоже купил контроллер YL-05 он же WL5 и тоже очень разачаровался что он не работает в модуле. Может кто то подправит модуль? ведь контроллер классный , универсальный с wi-fi.
