Хах)) неплохо...надеюсь что-нибудь получится =)
w00d
Сообщение w00d »
не смог я вообще по рулить этим Gateway (Управляемый диммер dimmer) вроде сделал все как надо, добивил ключ но не светодиоды не горят не что то еще.
вот думаю если соеденить вот эти штуки:
как альтернатива Амазон Алексы, засунуть датчики температуры, задымлености,
данные писать в лог с которого потом считывать. все равно все это есть и просто лежит.
vsevolod.trofimov
Сообщение vsevolod.trofimov »
sergejey писал(а):В обновлении я добавил поддержку данных no_motion (для датчиков движения)
Это значит, что привязанное свойство должно меняться с 1 на 0 если нет движения? Модуль обновил, но не меняется. Или все-таки нужно привязывать не свойство, а метод и добавлять таймер?
в самом модуле у меня такая информация:
motion 1
heartbeat {"voltage":3035,"status":"motion"}
report {"no_motion":"600"}
и motion и no_motion одновременно
jonyzs
Сообщение jonyzs »
С амазон алексой тоже не сахар,многие функции недоступны если не исползуетсья оригинальная алеха эхо.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Вопрос знатокам почему-то данные не менялись это можно видеть скиншоте
temp hum.jpg (39.59 КБ) 9292 просмотра
Rad81
Сообщение Rad81 »
Помогло толька перезагрузка
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Цикл остановился?
Rad81
Сообщение Rad81 »
cycle_xiaomihome работал
cycle_connect_manual 2014-08-04 13:09:55
cycle_schedulerapp 2017-03-03 13:13:29
остальные работает и работал
Alex77
Сообщение Alex77 »
Радует что хоть и медленно, но ветка жива. Может кто возьмется подружить YEELIGHT Bedside Lamp API http://www.yeelight.com/en_US/developer
erandess
Сообщение erandess »
Добавлю еще одну ссылку по YEELIGHT Bedside Lamp API: https://github.com/elberth90/yeelight-api-client.
