Страница 14 из 17
Re: Дашборд и виджеты
Добавлено: Пн окт 23, 2017 11:22 am
olehs
katafey писал(а): ЗЫ.
если в поле Actuator>Value вставить /api/data/Relay03.status то работает
Так не будет отслеживать изменение извне
Добавлено: Вт дек 12, 2017 12:06 am
in4m
Может кто знает, где поправить, чтобы увеличить высоту блока IFRAME?
Решил вывести камеры из ПО линии, так засада блок IFRAME ограничен 6 единицами по высоте, а надо хотябы 14 или 16
Добавлено: Вт дек 12, 2017 12:41 am
in4m
Отвечу сам себе, поправить можно в файле /modules/layouts/layouts_widgets.js.php. Но блок встает криво, т.к. ПО линия по данной ссылке использует флеш в html. В результате картинка просто маштабируется и не убирается в блок.
Поступил проще сделал HTML блок в дашбоарде в нужной размерности и туда вставил код: <iframe src="http://айпиадресMiniNVR:9786" width="620" height="600" align="left"></iframe
Добавлено: Пн янв 08, 2018 2:03 am
Ну вот...только в дашборде решил построить что-то - наткнулся на глюк сразу же...2 виджета карты гугл не отображаются нормально. Работает только один из них.
Добавлено: Пн янв 08, 2018 3:51 am
А вот ещё хороший виджет Switch (это где Автомат вкл/выкл)
и настраивается легко
Кому надо - во вложении.
положить в ...\htdocs\freeboard\plugins\thirdparty\switch.js
и добавить ссылку на него в ...\htdocs\freeboard\index.php по аналогии с другими.
Гораздо проще актуатора.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 9:40 am
VladPTZ
Как вылечить?
Стала так после обновления около года назад.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 9:53 am
Варианта 2...либо нет файлов, либо нет прав доступа...в 1 случае попробовать обновить ещё раз, или вручную распаковать архив соответствующей ветки (мастер/альфа). Во 2 случае предоставить права chown -R пользователь:группа /путь/к/папке
Добавлено: Пн апр 23, 2018 11:16 am
bartwell
Есть класс Users, в нем класс Owners. В нем несколько объектов, допустим owner1 и owner2. И у этих объектов есть свойство atHome.
Нужно вывести на дашборде текстом информацию об этом свойстве для каждого объекта, например:
owner1 Дома
owner2 Не дома
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Как перебрать все объекты в классе Owners и вывести определенное свойство? Может быть есть ссылка на инструкцию?
Добавлено: Пн апр 23, 2018 3:35 pm
Ну собственно как и для любого другого свойства. В начале темы всё было с картинками...но картинки вроде ща не отображаются. Вкратце - идёте в мануал api, смотрите по какой ссылке забирать ваше свойство, в дашборде нажимаете add datasource справа, вбиваете туда ссылку, значения вашего свойства должны появится там. Потом в самом дашборде добавляете виджет (не помню есть ли там просто текст или что нить такое) и выбираете нужный датасорс.
Если это слишком сложно - могу предложить альтернативный вариант. Создаёте датчик состояния, и через модуль PropTransfer передаёте из вашего свойства в свойство датчика (да, получается дубликат свойства, но вариант 100% рабочий и простой в реализации). На дашборд выводите просто этот датчик состояния.
Добавлено: Пн апр 23, 2018 5:05 pm
bartwell
nick7zmail писал(а): Пн апр 23, 2018 3:35 pm Ну собственно как и для любого другого свойства. В начале темы всё было с картинками...но картинки вроде ща не отображаются
Спасибо за ответ. Но проблема в том, что объектов несколько и информацию по ним нужно объединить. То есть видимо циклом перебрать все объекты из этого класса и вывести свойства. Как это можно реализовать? Это же отличается от простого отображения одного свойства.
Картинки действительно больше не отображаются.
